工业控制
激光对射探测器在防盗报警中的应用
2011-05-04
     导读: 栏型激光对射探测器,它既具有激光的光源优势,又具有红外栅栏简洁隐匿的外形特征,能兼顾室内外应用环境,是防盗报警领域新一代革命性产品,能极大地拓展防盗报警领域的应用空间。
关键字激光对射探测器        在防盗报警领域,室内防范目前主要采用门磁、红外幕帘探测,对于晚上和无人员活动的室内防范可能比较合理,对普通家居、别墅等场所则不适应,有人时不能布防,晚上也不便于布防,达不到御贼于外的目的。
     在防盗报警领域,室内防范目前主要采用门磁、红外幕帘探测,对于晚上和无人员活动的室内防范可能比较合理,对普通家居、别墅等场所则不适应,有人时不能布防,晚上也不便于布防,达不到御贼于外的目的。红外栅栏应用到门窗的室内防范不会影响到人员活动,但是,红外栅栏会受杂光、红外反射光及同频干扰误报率高。因此,可靠性差是目前影响主动红外对射大量进入家居防范的主要原因。对于室外防范,特别是较大空间范围的居民小区、工业园区、变电站等场所主要应用红外对射,但是,从目前全国使用的情况看,真正长期应用的是极少数,大多成为一种摆设。究其原因,主要是抗干扰能力差,受自然环境的影响,易发生误报警,包括各种光干扰、强磁干扰和恶劣天气的影响。因此,在我国目前主动红外探测产品的应用仍是有限的,其原因主要是产品本身问题,受制于红外光源的特性。
  将激光作为探测光源具有很多优势。玺天科技经过多年攻关努力,成功解决了激光稳定性、安全性、适应性、编码定位、低功率化和小型化问题,在全球安防市场上率先推出信号旗栅栏型激光对射探测器,它既具有激光的光源优势,又具有红外栅栏简洁隐匿的外形特征,能兼顾室内外应用环境,是防盗报警领域新一代革命性产品,能极大地拓展防盗报警领域的应用空间,能带来应用理念上的全新变化,主要包括以下方面:
  全天候应用概念--激光能量集中,比红外光穿透力强,能适应雨雾霜雪沙尘天气和抗光干扰。
  全环境应用概念--高稳定性和特殊的抗干扰设计,能适应各种天象和强磁场环境,环境适应性好。
  全时段应用概念--低能耗特性,能24小时全时段布防使用,节约电能。
  全封闭应用概念--低能耗和高稳定性特性在家居防范中可以无间隙封闭设防,御贼于外。
  大纵深应用概念--对于别墅和较大空间场所,可以设置多层、多道、明暗激光网阵,构成大纵深防范。
  大周界应用概念--总线制安装、自备编码技术和低能耗特点,一台报警主机可以控制100000付探测器,长度可达100公里以上,而且能精确显示入侵位置。
  红外对射和红外栅栏作为最早出现的周界报警产品之一,在全世界应用及其广泛。由于红外产品本身的缺陷以及大量劣质产品对市场的冲击,红外对射栅栏在周界应用中,在受到最大批评的同时也制约了其本身的应用发展,很多使用红外对射的周界防范工程基本上成为摆设,很少有真正大量的红外栅栏进入普通家居防范。尽管生产厂家不断改进与完善,但其光源上的先天不足使其面临发展瓶颈,市场迫切需要一种性能更好的光束遮挡型探测器来替代红外对射产品。
  红外对射和栅栏的缺陷是红外光扩散角大,功率密度小,易受白光抑制干扰,需要聚焦才能形成探测用光束,同时需要特殊材料过滤掉杂光。这使整个产品结构复杂,而且造成高能耗。在多种光源筛选中激光最具特性,功率密度大且直线传播,是最理想的光源。玺天科技研制成功栅栏型激光对射探测器,历经大量的工程实践,证明这一新型产品对应红外对射、栅栏在稳定性、可靠性、抗干扰能力、能耗、性价比等各方面具有全面的优势,可以全面替代红外对射产品,大量进入普通家居和周界报警防范中。
在家居应用中,激光栅栏低能耗高可靠性特点可以对家居所有门窗和围墙进行多层全封闭设防使用,形成纵深防范,真正达到御贼于外的目的。普通4光束24小时全天使用,按每户20付探头计算能耗仅2瓦。而且由于性能稳定,抗杂光干扰和同频干扰,无误报,比使用主动和被动红外更具综合优势。
   在周界防范中,激光栅栏高可靠性、抗干扰特点,可以大量应用到各种复杂环境的周界防范中,包括变电站、机场等野外、强磁场环境;低能耗和自编码功能特点,可以实现总线制安装和精确定位,应用在输油线路、高速铁路、边境线和工业园区、居民小区等超长距离超大范围周界防范。激光对射探测器串联使用量可达10000付,完全可以实现对一个居民小区内周界围墙和所有住房门窗安装使用。
  激光对射与红外对射比较
 红外对射
 激光对射
光源类型
 红外线光束遮挡型报警器
 激光光束遮挡型报警器
设备结构
 结构复杂,红外光束需要通过几何光学设备聚焦调焦,稳定性差。
 结构简单、激光扩散角度小,无需几何光学设备聚焦调焦,稳定性好。
光线穿透能力
 光线穿透能力较弱。受雨雾天气的影响,容易引起误报。
 光线穿透能力强,即使雨雾天气,光束也能正常达到接受端,不会引起误报。
抗干扰性
 易受自然光和人造光源的干扰,易引起误报。
 由于激光单色性好,不会因受到干扰而引起误报。
功耗
 能耗高,每对红外对射工作电流100mA左右,不便于长时间在布防状态下使用。
 能耗低,每对激光对射工作电流10mA左右,可以24小时全时段布防使用。
安装便利性
 由于功耗高,每付红外对射需要单独走线,成本高,维护复杂。
 由于功耗低,所有激光对射只需串联安装,成本低,维护简单。
适应性
 环境适应能力差,管理面积小
 环境适应能力强,管理面积大
进入工业控制查看更多内容>>
相关视频
  • 控制系统仿真与CAD
  • PLC功能指令应用详解
  • 非线性控制理论(浙大)
  • 对话ADI和世健 看工业市场发展的新机遇
  • 电力工程信号处理应用
  • 周公系列讲座——温度仪表
精选电路图
  • 单稳态控制电路设计与分析
  • IGBT模块通过控制门极阻断过电流
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 比较常见的功率整流器和滤波电路
  • 基于CA3193的热电偶放大器电路
  • 基于TDA1554的立体声放大器电路
    相关电子头条文章
