家用电子
研究人员警告基于SATA天线的气隙系统攻击方法
2022-07-19 来源:cnbeta
以色列内盖夫本古里安大学软件和信息系统工程系的安全研究人员,刚刚披露了他们新发现的一种网络攻击技术。从“SATAn”的命名来看,可知其与计算机上常见的 SATA 存储接口有关。具体说来是,这是一种从气隙系统中窃取信息和数据的方法。
所谓“气隙系统”,特指部署于任何网络的独立实体设备。然而有研究发现,在 6 GHz 频段附近、通过 SATA 数据线进行的无线传输相当有效。
研究团队指出,尽管气隙 PC 没有无线连接,但其演示已表明攻击者能够利用 SATA 数据线来传输 6 GHz 频段的无线电信号。
串行 SATA 是在当前计算机中被广泛使用的总线接口,用于连接主机总线上的大容量存储设备 —— 比如 HDD / SSD和光驱等。
但也正是这种接口的普及性,使得针对各种 IT 环境和计算机系统的攻击也相当有效。
更糟糕的是,额外测试表明,在产生更强的信号方面,SATA 上的读取动作、比写入操作更为有效(平均强 3 dB)。
这也使得整体攻击更变更加容易得逞,毕竟写入通常需要获取更多的权限 —— 比如应用程序通常会开放读取其配置文件数据,但在写入上有所限制。
尽管如预期那样,SATA / 磁盘活动会导致 SATAn 隐蔽信道的效率变低。尤其在涉及密集的磁盘活动时,相关工作也会受到 CPU 和 I/O 限制。
不过最让人担心的,还是这项攻击在虚拟机上同样可行,只是效果会大打折扣。可知与主机生成的信号相比,虚拟机中的信号质量平均降低了 5 dB 。
实验表明,SATA 3.0(6 Gbps)线缆会在各种频段发射电磁波 —— 包括 1 GHz、2.5 GHz、3.9 GHz 和 +6 GHz 。
然而与无线传输的最大相关性跨越,就出现在 5.9995 到 5.9996 GHz 之间 —— 隐蔽通道背后的想法,就是当 SATA 数据线当做可控制电磁辐射的天线。
结果表明,攻击者可使用 SATA 电缆将少量敏感信息,从高度安全的气隙计算机上无线传输至附近的接收器。
进入家用电子查看更多内容>>
相关视频
  • 消费电子应用及设计研讨会
  • STB(机顶盒)和 OTT (流媒体播放器)应用技术详解
  • TI 针对语音识别应用的嵌入式处理器解决方案
  • TI 手持吸尘器系统方案与设计
  • 人脸识别市场的最新应用
  • Fairchild USB Type-C 技术及产品演示
精选电路图
  • 光控电路设计与分析
  • IGBT模块通过控制门极阻断过电流
  • CCFL的工作原理及电子驱动电路解析
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 基于M66T旋律发​​生器的电路图解析
  • 基于CA3193的热电偶放大器电路
    相关电子头条文章
