家用电子
MIT新型便携成像系统GelSight可实现瞬间3D成像
2011-08-16 来源:电子工程专辑
  麻省理工学院(MIT)的研究人员开发出了一种简单、便携的成像系统GelSight,该系统结合了透明板、合成橡胶、具有微小金属粒的外漆层,以及更巧妙的算法,可实现过去仅能通过大型和昂贵实验室设备来实现的3D成像。
  该设备提供了一种可检查大体积产品的方法,这些产品由于体积较大而无法在显微镜下做检验。未来这种方法也可能用于医学、法医学和生物识别等领域。
  GelSight在一块透明板上放置了合成橡胶,其中一边涂上了含有小金属微粒的油漆。当用板上的橡胶对物件表面施压时,这个板子有油漆涂面的那一侧便会变形。而安装在板子另一侧的摄影机便摄取结果,并由电脑视觉算法来分析这些影像。
  新的更高分辨率版本的GelSight可达到深度少于1微米、截面约2微米的物理特征。
  GelSight是从一项建构机器人触觉传感器的专案中衍生而出。研究人员意识到,他们的系统可提供的分辨率,比触觉感测所需的更高。
  研究人员缩小了漆层表面上的金属微粒,并使用了与以前不同的照明方案,而这便需要重新设计电脑视觉算法来测量表面特征。
  传统上,要产生微米级影像,必须使用大型且昂贵的设备,如共聚焦显微镜或白光干涉仪,而且要产生一幅3D影像可能要耗时数分钟到数小时之久。这类设备通常必须安装在可隔离振动的桌子上,可能必须使用到花岗岩材质的桌面和减震器。
  与此相反,研究人员Edward Adelson和Micah Kimo Johnson建立了一个传感器模型,其尺寸约等于一个汽水罐,几乎可瞬间产生3D影像。
  当多个摄影机测量到橡胶的形变后,该系统便可产生目标物件的3D模型,而且该模型能在电脑屏幕上以多个角度进行检查。
  Adelson和Johnson正在与一家大型航太公司和数家工业设备制造商进行讨论,他们对于采用GelSight来检验产品完整性感到兴趣。
  该技术也引起了刑事鉴识专家的高度关注,认为它可以提供一种成本低廉但高效的鉴定方法,以进行木仓枝的弹道比对。
进入家用电子查看更多内容>>
相关视频
  • 消费电子应用及设计研讨会
  • STB(机顶盒)和 OTT (流媒体播放器)应用技术详解
  • TI 针对语音识别应用的嵌入式处理器解决方案
  • TI 手持吸尘器系统方案与设计
  • 人脸识别市场的最新应用
  • Fairchild USB Type-C 技术及产品演示
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 红外线探测报警器
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 用NE555制作定时器
  • RS-485基础知识:处理空闲总线条件的两种常见方法
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
    相关电子头条文章
