ams高精度的数字温度传感器,可实现皮肤温度的精准测量
2020-12-03 来源:EEWORLD
高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体宣布推出全球最高精度的数字温度传感器AS6221。
AS6221可在20°C至42°C的温度范围内实现±0.09°C的测量精度,适合测量人体及皮肤温度。而当今市场上,尚未有任何其他同类数字温度传感器能够实现优于±0.10°C测量精度。
AS6221采用WLCSP封装,尺寸仅为1.5 mm x 1 mm,输出数据速率为4Hz时功耗为6µA,待机模式下功耗仅为0.1µA。
这种紧凑型超低功耗高性能传感器非常适合采用电池供电的便携式可穿戴电子设备,例如健康状态或健身监测腕带,以及智能手表等。另外,在高端计算系统和服务器中,它还可用来精确调节处理器的运行状况,在避免过热的情况下最大程度地提高系统吞吐量。
AS6221的推出巩固了艾迈斯半导体在健康监测技术市场中的地位,除此之外,艾迈斯半导体在该领域还推出有血氧饱和度测量传感器AS7038RB、生物传感器AS7030B、用于医疗成像系统的器件以及用于内窥镜的NanEye系列图像传感器等现有产品。
艾迈斯半导体位置传感器业务部经理Alexander Rensink表示:“在高端消费类产品中,例如智能手表和健康状态检测腕带,皮肤温度是一项关键指标。因此设计工程师们需要投入大量的时间和精力,力图在所有工作条件下实现并验证高精度的温度测量。今日推出的AS6221让这项工作变得更加简单,不仅提供了更加精确的测量结果,而且还能简化系统中的温度传感集成,并能灵活地支持一定范围的工作电压。”
在1.7V至3.6V的整个电源电压范围内,AS6221都能实现高精度测量。相比之下,目前市场上的其他同类高精度竞争产品只能在某个电压点达到最高精度,而在其余工作电压范围内的测量结果精度会有所下降。
艾迈斯半导体该传感器的测量转换时间短至35ms。其完全工作温度范围为-40°C至125°C。
便捷的数字输出选项
AS6221是一套完整的数字温度传感器系统,无需校准或线性化。它通过标准的I2C接口提供测量输出,并包含八个I2C地址。
AS6221还提供报警功能,可在温度超过阈值时提醒用户。报警功能的温度值可由主机处理器通过该器件的寄存器指令集进行设置。
- 大联大世平集团推出基于onsemi、NXP、安世半导体、ams OSRAM等产品的汽车智能矩阵大灯方案
- 大联大品佳集团推出基于Microchip和ams OSRAM产品的28W汽车LED照明方案
- 大联大品佳集团推出基于Infineon、ams OSRAM以及川土微电子产品的车载触控氛围灯方案
- 大联大世平集团推出基于onsemi、NXP以及ams OSRAM产品的汽车前照大灯方案
- 贸泽电子上架ams OSRAM新品 为创意设计提供新选择
- ams OSRAM新款OSTAR® LED色彩更为鲜明,搭载0.33英寸DLP微型投影仪则效果更佳
- 贸泽电子开售适合工业LiDAR和测距应用的 ams OSRAM SPL S1L90H单通道SMT激光器
- e络盟与ams OSRAM扩大分销合作,加大对设计工程师的支持
- 贸泽备货ams OSRAM Mira220全局快门图像传感器
- ams OSRAM任命新CEO
- 我国科学家首创、国际首款:自主研制百通道百万像素的高光谱实时成像器件
- 英飞凌推出新型车规级激光驱动器IC, 进一步丰富了领先的REAL3™飞行时间产品组合
- Qorvo® 入选联发科技 MediaTek Dimensity 9400 首发 Wi-Fi 7 FEM 重要供应商
- 泰矽微重磅发布超高集成度车规触控芯片TCAE10
- 里程碑式进展!思特威CMOS图像传感器芯片单月出货超1亿颗!
- Melexis发布突破性Arcminaxis™位置感应技术及产品,专为机器人关节打造
- 艾迈斯欧司朗举办中国发展中心圆桌论坛:贴近本土客户需求 引领智能时代新航向
- 利用运动唤醒功能优化视觉系统的功耗
- 利用传感技术监测并解决环境问题,打造可持续未来
- 南芯科技发布单芯片车载摄像头PMIC系列,为更高级别的智能驾驶提供支持
- Melexis推出超低功耗车用非接触式微功率开关芯片
- 贸泽开售可精确测量CO2水平的 英飞凌PASCO2V15 XENSIV PAS CO2 5V传感器
- 利用运动唤醒功能优化视觉系统的功耗
