迈来芯推出全新 3D 磁力计,有效优化电池供电应用
2022-06-10 来源:EEWORLD
3D 磁场传感器芯片具有低功耗、宽电源电压范围等优势,可以更灵活地选择电池
2022 年 6 月 10 日,比利时泰森德洛 - 全球微电子工程公司 Melexis 今日宣布,推出一款极具成本效益的位置传感 3D 磁力计 MLX90397。该产品具有宽泛的电源电压范围(1.7V - 3.6V),非常适用于消费品和工业应用中电池供电的电器。
Melexis 推出的这款 16 位 3 轴传感器芯片 MLX90397 具有高达 50mT(z 轴上的自适应范围可达 200mT)的磁场范围。用户可选择测量磁场 BX、磁场 BY、磁场 BZ 或温度,也可进行组合测量。传感元件采用久经验证的 Triaxis® 3D 霍尔效应技术。捕获的数据会转换成数字形式,然后通过 I2C 接口传输。
MLX90397 适用于 1.8/2.2/3.3V 的应用。其主要优势包括:
在 50mT 范围内,典型 RMS 噪声值为 2µT,信噪比(SNR)数值优于市场上的其他产品。
400nA 的低掉电电流加上 1.7V - 3.6V 的宽电源电压范围使其成为电池供电应用的理想之选。不仅能够在电池类型(碱性电池、锂电池……)的选择上提供巨大的灵活性,还扩展了应用范围。
Z 轴上高达 200mT 的自适应磁场通过背向偏置磁铁(例如操纵杆)消除了饱和度的限制,有助于简化客户的设计。
MLX90397 的另一个优势是包含 VddIO 引脚。客户可通过该引脚将输出电压设置为不同于主电源的电压水平,从而免去通过 µC 接口额外安装电平移位器的麻烦。
MLX90397 采用紧凑型 8 引脚 UTDFN 封装,尺寸仅为 2.0mm x 2.5mm,高度仅为 0.4mm。因此,即便是在空间高度受限的电子设计中,该器件也可以轻松集成。MLX90397 支持 -40℃ 至 105℃ 的工作温度范围,能够适应苛刻的工业应用环境。
“MLX90397 的问世解决了 1.8V 微功率应用的需求,使我们的磁力计产品组合更加完整。”位置传感器市场经理 Jerome Degois 表示。“凭借出色的信噪比(SNR)性能,MLX90397 能够帮助设计师在噪声特性和功耗之间达成平衡,是一款专为电池供电应用优化设计的 3D 磁力计。”
MLX90397 最典型的应用包括手持电动工具、游戏机、电脑外设、智能家居系统(门窗开启检测)、能源计量(用于防篡改)和家用电器的控制等。
- 我国科学家首创、国际首款:自主研制百通道百万像素的高光谱实时成像器件
- Qorvo® 入选联发科技 MediaTek Dimensity 9400 首发 Wi-Fi 7 FEM 重要供应商
- 英飞凌推出新型车规级激光驱动器IC, 进一步丰富了领先的REAL3™飞行时间产品组合
- 泰矽微重磅发布超高集成度车规触控芯片TCAE10
- Melexis发布突破性Arcminaxis™位置感应技术及产品,专为机器人关节打造
- 艾迈斯欧司朗举办中国发展中心圆桌论坛:贴近本土客户需求 引领智能时代新航向
- 利用运动唤醒功能优化视觉系统的功耗
- 里程碑式进展!思特威CMOS图像传感器芯片单月出货超1亿颗!
- 利用传感技术监测并解决环境问题,打造可持续未来
- 南芯科技发布单芯片车载摄像头PMIC系列,为更高级别的智能驾驶提供支持
- 贸泽开售可精确测量CO2水平的 英飞凌PASCO2V15 XENSIV PAS CO2 5V传感器
- 利用运动唤醒功能优化视觉系统的功耗
