Pro/E自动分模方法与技巧
2012-10-29
Pro/E自动分模是利用自动分型线的侧面影像曲线(注:复合或其他曲线命令创建也可以)与利用曲线自动产生分型面的裙边曲面来分割体积块的一种比较实用的方法。
以图1来简单介绍自动分模的步骤以技巧。
图1 塑胶件ljb
(1) 建立工作目录ljb,把图1 塑胶件ljb放到工作目录中以便调用及保存。 (如图2)
图2
(2) 新建分模文件:新建---选择制造模块/模具型腔---输入文件名为LJB---进入模板并用
缺省模板里的空。(如图3)
图3
(3) 加载参照零件LJB¬:模具---模具模型—定位参照件—参照模型里调出塑胶件---原点与
定向里动态设置开模方向即Z方向(如图4-5)
图4 图5
4) 建立毛坯工件:模具模型—创建---工件--自动(选择坐标系)/手动(如图6自动创建)
图6
(5) 缩水率的计算:收缩---按尺寸—设置/复位---所有尺寸---在对话框输入0.005—确定
---收缩信息(可以看到收缩成功与否,如图7 ).
如图7
(6) 建立自动分型线:曲线---侧面影像或单击相应工具(注意影像的投影方向如)--在完成对话框中可重定义环路选择--环路可以删除影像中不必要的曲线/链中可以定义没有出模斜度的碰穿孔在较低为前模碰穿还是上部为后模碰穿(如图8)
图8
(7) 创建裙边分型面:分型面—裙边/单击自动分型面工具(不要遮蔽毛坯工件)---选择影像曲线----注意投影方向与侧面影像的方向一样---假如预览不成功可以重定义退出对话框中的延拓---延拓方向里的新增来定义延拓方向(其中延拓曲线中还可以排除不要的曲线)
图9
(8) 分割体积块:模具体积块/单击工具条—选择分型面(如图11)
图11
(9)抽取元件:模具元件---抽取---选择所有体积块(如图12)
图12
(10)仿真开模:模具打开—定义间距---定义移动(如图13)
图13
作者小结:(1)侧面影像曲线与裙边曲面的使用中,曲线影响曲面,不是一定要侧面影像的曲线才可以用来做裙边曲面,用曲线命令做出来的都可以,如复合曲线等,但侧面影像出来的曲线一定要裙边中使用的,如插穿,碰穿,大分型面的曲线否则多余曲线在裙边曲面中会影响生成,(2)裙边曲面使用时,不要隐藏毛坯工件,否则裙边功能会不可使用。
- e络盟独家销售新款Arduino PRO工业套件
- e络盟现独家发售Multicomp Pro 3D打印机线材系列
- Microflex E190伺服通过EtherCAT转Profinet网关与西门子PLC1200通信
- e络盟现货供应新款Arduino Pro Portenta C33单板机
- 消息称iPhone 15 Pro/Pro Max 将采用更快的 Wi-Fi 6E 标准
- 苹果新款 MacBook Pro 现身监管数据库:支持 Wi-Fi 6E,消息称本周发布
- e络盟发售Multicomp Pro系列创新低压磁性连接器
- 苹果详解M2芯片版iPad Pro 2022Wi-Fi 6E:建议使用单一网络名称
- 新唐N76E003+GPRS 内部EEPROM读取故障排除手记
- N76E003模拟EEPROM读取和保存应用配置
- 国产高精度、高速率ADC芯片,正在崛起
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
- 采用电容型PGA,纳芯微推出高精密多通道24/16位Δ-Σ型ADC
- 安森美CEO亮相慕尼黑Electronica展,推出Treo平台
- ADALM2000实验:变压器
- 意法半导体推出灵活、节省空间的车载音频 D类放大器,新增针对汽车应用优化的诊断功能
- 高信噪比MEMS麦克风驱动人工智能交互
- 全差分放大器为精密数据采集信号链提供高压低噪声信号
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 集Hi-Fi、智能和USB多通道等特征于一体的微控制器——迎接数字音频新时代
