力科新型汽车总线SENT测试方案
2015-01-26 来源:eechina
SENT 全称:Single Edge Nibble Transmission,是美国机动车工程师学会SAE推出的一种点对点的、单向传输的方案,被用来在汽车中的传感器和电子控制单元(ECU)之间传输高清传感器数据。传感器数据通过两个下降沿周期之间的一系列脉冲序列来传输。图1 是SENT 的帧结构定义,SENT 在信号开始时提供一个参考校准脉冲,在结尾提供一个检验位。报文的长度随着半字节的值而不同,SENT(SAE J2716) 为汽车传感器新型接口标准,较模拟输出和PWM 输出相比,具有很好的EMC 特性,节省线束,节省插针结头的低成本方案,并且能传输故障代码从而使传感器系统具有很强的故障诊断能力。SENT 将在局部系统中广泛取代CAN和LIN。
力科SENT 测试方案
力科推出了业内唯一的SENT 解码测试方案,可以对SENT 帧进行完整的物理层信号解码,支持SAE J2716 FEB2008 和 JAN2010 规范。灵活的参数设置,可以完全满足SENT 物理层的需要。这些可以设置的参数包括:
独有的工具包可以对SENT 波形进行解码,包括半字节或者字节格式的波形,快速通道或者慢速通道,以交互式表格的形式,显示解码的信息。
波形解码
力科的SENT 解码软件会直接在波形上显示解码出来的数值。使用不同的颜色显示帧的不同字段,这样可以一目了然的分辨出数据代表的意义。解码出的数据可以半字节、字节、十六进制、十进制格式显示。可以同时解码4 路数据。
解码表格
解码表格以半字节或者字节格式显示帧的内容,以半字节格式显示时,如图2所示,表格中的内容包括:同步时间、tick time、半字节数据、帧之间的间隔时间、半字节状态的解释。以字节格式显示时,如图3 所示,将半字节解释为SENT协议结构,包括:半字节状态和它的每一位的具体值、CRC、rms、帧状态。针对表格中的数据,可以同掉点击将它放大显示,查看相应波形的细节。
快速通道有效载荷分析
力科的SENT 软件可以帮助分析快速通道的有效载荷,可以支持最多同时分析4路数据帧的有效载荷。
力科的SENT 软件可以快速的从很长的记录波形中,搜索到相应的数据内容,并且将它放大显示。搜索数据帧时可以以半字节或者协议结构格式进行。
低速通道解码
可以对每16 个或者18 个快速数据通道之间出现的低速通道数据进行解码,使用2 bit 来传输数据,如下图,D0 是ID,D1 是数据。
进入测试测量查看更多内容>>
力科SENT 测试方案
- TickTime ‐ 400 nsec to 3 msec.
- Idle ‐ High or Low
- Nibbles ‐ 5 or 8
- New CRC ‐ on/off
- Pause Pulse – on/off
波形解码
解码表格
快速通道有效载荷分析
低速通道解码
相关文章
- 中国税务报:税收政策助力科技成果转化,中科院大连化物所与融科储能全钒液流产业化成典范
- 年产动力电池30万台 上汽动力科技在郑州揭牌
- 骁龙携手中国国家地理通过先进移动影像技术助力科学考察与自然保护
- 亚马逊云科技人工智能与机器学习技术助力科学家绘制完整的脑部地图
- 首期产能6万套 新动力科技动力电池实现量产
- 如何使用力科示波器TDMP分析软件进行跨协议时序测量
- 晶心科技和 IAR携手助力奕力科技加速开发其符合ISO 26262标准的TDDI SoC ILI6600A
- 降低核心部件供应风险,广汽集团斥资9亿成立动力科技公司
- 横河、力科、泰克三种示波器的触发功能对比
- 亮相央视 | 海默协作机器人助力科技创新
