测试测量
横河、力科、泰克三种示波器的触发功能对比
2022-06-14 来源:eefocus
横河和泰克都有run/stop键,run起来之后自动启用触发功能,横河在single下还可以滚动,泰克是增加单位时间长度后自动进入滚动模式,滚动下也可以进行触发。力科没有run键,但在时间设置较长后可手动选择滚动模式,滚动会屏蔽触发功能。
一次触发的完成是波形从不满足触发条件变为满足触发条件,如果是始终满足触发条件,则触发也不会进行,或者说波形不会被定住。
触发的4种模式:
自动auto:如果满足触发条件,则定住波形,第二次触发来了就定住新的波形,如果不满足触发条件,波形也会实时刷新。可能存在的问题是:被触发的波形与实时刷新的波形混合在一起。
正常normal:如果满足触发条件,则定住波形,第二次触发来了就定住新波形,如果不满足触发条件,波形就没有变化。
单次single:如果满足触发条件,则定住波形,第二次触发来了也不理了,如果不满足触发条件,横河是滚动显示实时波形,泰克是不显示波形,力科显示点击时刻的固定波形。
强制force:相当于stop了。
释抑时间:表示上次触发完成后的时间段内,不再进行触发,超出该时间段后再启动触发。
进入测试测量查看更多内容>>
相关视频
  • LABVIEW数据采集随书视频
  • 微机电系统技术
  • 周公系列讲座——示波器讲解
  • 了解传感器融合和追踪
  • 电子设计竞赛中测控类题目应用对策
  • 电子测量与智能仪器(浙江大学)
精选电路图
  • 光控音效发生器电路
  • 如何利用ESP8266制作一个简单的四轴飞行器
  • 非常简单的150W功放电路图
  • 优化电路板布局的简单方法
  • 分享一个电网倾角计电路
  • 使用NE555和磁簧开关的橱柜照明电路
    相关电子头条文章
