测试测量
民用对讲机FCC认证中RF测试解读
2016-09-05 来源:eefocus
    FCC针对对讲机的标准主要有CFR47 Part15B、Part90和Part95。其中Part15B主要是EMC测试内容,Part90主要是专业对讲机的RF测试内容,Part95是民用对讲机的RF测试内容,本章主要针对民用对讲机的FCC认证RF测试项进行解析。
    1 §2.1046,§95.639(d) RF Output Power 射频输出功率
    1.1测试限值:对讲机有效辐射功率(ERP)不超过0.5W
    1.2测试布置图:
    2 §2.1047 and §95.637(a) Modulation Characteristics 调制特性
    2.1 Frequency deviation 频率偏移
    2.1.1测试限值:调节输入EUT麦克输入的最大声压值,最大频率偏移不超过±5KHz
    2.1.2测试布置图:
    2.1.3测试案例展示:
    2.2 Modulation Frequency Response  调制频率响应
    2.2.1测试限值:固定声压值的音频信号输入EUT的麦克,改变频率为100Hz-5KHz音频信号,最大频率偏移值不超过2.5KHz
    2.2.2测试布置图:参考2.1.2布置图
    2.3 Audio Low Pass Filter Response 音频低通滤波器响应
    2.3.1测试限值:工作频率在406MHz~512MHz之间,信道间隔为25 KHz时,需满足曲线B
    2.3.2测试布置图:
    2.3.3测试案例展示:
    3 §95.633(c) Occupied Bandwidth And Emission Mask 占用带宽与发射罩波
    3.1 Occupied Bandwidth 占用带宽
    3.1.1测试限值:EUT发射类型为F3E ,F2D的标称带宽外12.5KHz,发射类型为F1D, G1D, F3E,G3E的标称带宽外20KHz
    3.1.2测试布置图:参考2.1.2布置图
    3.1.3测试案例展示:
    3.2 Emission Mask 发射罩波
    3.2.1测试限值:
    远离授权带宽的50%-100%的频率范围内,其幅度值应该小于发射频点幅度值25dB
    远离授权带宽的100%-250%的频率范围内,其幅度值应该小于发射频点幅度值35dB
    远离授权带宽的250%以外频率范围内,其幅度值应该小于发射频点幅度值3+10log(Transmit Power)dB
    3.2.2测试布置图:参考2.1.2布置图
    3.2.3测试案例展示:
    4 §95.635(b7) Spurious Emission 辐射杂散
    4.1测试限值:辐射杂散值相对于传导功率值至少大于43+10log(Transmit Power)dB
    4.2测试布置图:
    5 §95.627 Frequency Stability 频率稳定度
    5.1测试限值:在正常状态以及极限条件下,EUT的频率公差小于0.00025%
    5.2测试布置图:
    以上是民用对讲机FCC认证中常见的RF测试项目。摩尔实验室(MORLAB)在国内实验室中拥有最广泛的国际认可资质,可以协助客户完成对讲机的FCC、CE、TELEC、C-Tick、ICASA等各国认证要求,并帮助客户的产品顺利的进入全球市场
进入测试测量查看更多内容>>
相关视频
  • LABVIEW数据采集随书视频
  • 微机电系统技术
  • 周公系列讲座——示波器讲解
  • 了解传感器融合和追踪
  • 电子设计竞赛中测控类题目应用对策
  • 电子测量与智能仪器(浙江大学)
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 用NE555制作定时器
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
