测试测量
FCC对带有多发射机和天线手机的SAR测试要求
2016-09-23 来源:eefocus
    随着手机产业的不断发展,WIFI和蓝牙技术已经成为手机常见的功能。这篇文章主要介绍带有多发射机和能够同时发射的天线的手机进行FCC SAR的测试要求。
    参考文档:KDB648474-SAR Evaluation Considerations for Handsets with Multiple Transmitters and Antennas
    测试前需要先确认如下信息:
        1、 天线能否同时发射
        2、 天线之间的距离
        3、 各发射机的发射功率
    对于是否执行某一发射机单独的SAR测试,只要判断该发射机的功率以及和其他天线之间的距离即可(如果距离小于2.5cm,有时还要看是否有其他天线的SAR值大于1.2W/kg)。
    对于是否执行同时发射的SAR测试,首先要分别执行各个发射机的单独SAR的测试(如,进行GSM天线的SAR和BT天线的SAR测试)。然后用各个发射机单独SAR的最大值之和除以单独SAR测试的峰值位置之间的最小距离,如果这个值小于0.3则可判断出不需要进行同时发射的SAR测试。如果≥0.3则需要进行同时发射的SAR测试来得到综合SAR值,并且各发射机必须是以最大SAR值的状态来测试。
    对于天线间的距离大于5cm的情况,还有一个1gSAR和值的排除法来判断是否需要同时发射的SAR测试。即:如果各发射机单独SAR最大值之和小于1.6W/kg,则不用执行同事发射的SAR测试,否则还要按照上面的方法再进一步进行判断。如果一段判断出需要进行同时发射的SAR测试了,则需要提供告知TCB,因为这种情况下TCB不能进行该产品的认证。
    以上内容主要带有多发射机和天线手机的SAR测试要求。如果客户发现自己的产品需要进行多发射机的SAR测试,需提前和FCC沟通以取得KDB inquiry number。该类型SAR的测试报告中必须注明KDB inquiry number,以通过TCB审核。
进入测试测量查看更多内容>>
相关视频
  • LABVIEW数据采集随书视频
  • 微机电系统技术
  • 周公系列讲座——示波器讲解
  • 了解传感器融合和追踪
  • 电子设计竞赛中测控类题目应用对策
  • 电子测量与智能仪器(浙江大学)
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 用数字电路CD4069制作的万能遥控轻触开关
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
    相关电子头条文章
