功率分析仪怎么接线_功率分析仪接线图
2020-03-11 来源:elecfans
功率分析仪原理
传统的有功功率表通常针对工频或中频正弦波测量设计,因此只能满足正弦波电路的有功功率测量,在波形畸变较小的时候,可以获取与标称测量精度,当波形畸变增大时,测量误差增大,甚至丧失正常的测量功能。
功率分析仪是有功功率表的功能升级产品,一般具备下述功能:
1、具备功率表的基本功能:电压、电流真有效值和总有功功率的测量;
2、对功率表的基本功能的适用性进行扩展,使其能够测量正弦电路和非正弦电路的电压、电流真有效值和总有功功率。一般要求适应较宽的带宽和较宽的基波频率范围;
3、能够对非正弦电压、电流及功率包含的详细信息进入定性和定量的分析。
定性分析一般通过直观的时域分析法,时域分析法主要建立在实时波形的基础上。定量分析一般通过抽象但准确量化的频域分析法,频域分析法主要基于傅里叶变换。
图1为通用的功率分析仪原理框图。
功率分析仪接线图
在使用PA功率分析仪器进行测量的时候,接线是最先要做的就是最基本的操作。很多工程师很难把功率分析仪的接线方式讲清楚,这里以PA功率分析仪为基础给大家理解一下接线的基本技能。
众所周知,任何电路要工作都需要形成回路,电路工作回路如图1所示,电流从高端到低端。
图1 电路工作图
功率分析仪其实一样,我们可以根据这个思路来理解功率分析仪的接线方式。
一、3P4W 接线
图2 3P4W接线法理解图
如图2所示,电源从高端指向低端,电流测量高端。所以,接线为:AN,BN,CN,电流分别测量A、B、C,这个很好理解。
二、3V3A接线
图3 3V3A接线法理解图
我们可以假设图3“取C相作为参考点,可看作低端”,那么电源从高端到低端,电流测量高端电流,电压接法为AC、BC、AB,电流分别测量A、B、C,这样就很简单了。
以上是3V3A的接线方式。
三、3P3W接线
有的工程师可能会问,为什么要接最后一路呢?你既然“指定了低端”,为什么最后还要接上两个高端,例如最后的AB相,电流却测量C。其实你可以不接最后一相,不接,对测量结果并没有影响,这就是3P3W接法,也就是“两表法”接上后可以补全相序关系,就可以看矢量图了。
上面的理解方式也许并不官方,但可以有助于理解接线方式,最后需要提醒大家的是此种理解方式只适合功率分析仪
上一篇:浅谈功率分析仪的测量原理
下一篇:功率分析仪作用_功率分析仪分类
