测试测量
回路电阻测试仪的简介
2022-03-16 来源:elecfans
回路电阻测试仪是测量开关,断路器,变压器等设备的接触电阻和回路电阻的专用测试设备。具有体积小,重量轻,操作简单,测量精准等特点。采用一种典型的四线测试方法,在被测体的两端按钮之间输出直流电流,并测量流过被测体的电流产生的电压降。然后通过电压电流比得到被测体的直流电阻。广泛适用于各种电器开关的接触电阻,回路电阻及电缆电线,焊缝接触电阻的测量。
新型的电源一脉冲电源测量方法,即采用对电容充电,然后该弃电电容对一串联的二阶电路进行放电作为脉冲电源主电路。放电回路中电流的峰值根据标GB标准中的规定,不小于100A。用此脉冲电源取代目前多数微欧仪中的大恒流电源,在测量精度和稳定度满足要求的前堤下,回路电阻测试仪通过智能化的数据采集、处理和显示,设计出一种体积和重量都比较小、便于现场测试使用的仪器。
仪器测试时先通过继电器接点将辅助恒流源接到电压测试线的两端,电压测试线通过试品电阻构成回路。当电压线接于断路器端子排后,小电流恒流源若工作在恒流状态下,则整个电压回路的电阻比较小,电压测试端测试的电压值较小,此时警告提示信号不启动,表明电压线钳夹与断路器端子排接触良好;如果电压线接于断路器端子排后,小电流恒流源不能工作在恒流状态,电压测试端测试的电压值很大,接近小电流恒流源的开路电压,则可以判断电压线接触不良,此时回路电阻测试仪启动警告提示信号,提醒测试人员处理接触异常。
进入测试测量查看更多内容>>
相关视频
  • LABVIEW数据采集随书视频
  • 微机电系统技术
  • 周公系列讲座——示波器讲解
  • 了解传感器融合和追踪
  • 电子设计竞赛中测控类题目应用对策
  • 电子测量与智能仪器(浙江大学)
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 红外线探测报警器
  • 用NE555制作定时器
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
