泰克RSA5103B 实时频谱分析仪介绍
2023-02-07 来源:jdzj
RSA5000系列实时信号分析仪代替了传统仪器,为您完成日常任务提供了所需的测量信心和功能。RSA5000系列提供了行业的实时指标,包括100%检测概率短信号持续时间和实时动态范围。通过 RSA5000 系列仪器,您可以在一台仪器中同时获得高性能频谱分析仪功能、宽带矢量信号分析仪功能以及实时频谱分析仪独特的触发、捕获、分析功能。
一、RSA5103B主要性能指标
· +17 dBm 三阶交调点,2GHz
· ±0.3dB 幅度精度至 3GHz
· 显示的平均噪声电平:–142 dBm/Hz @ 26.5 GHz, –157 dBm/Hz @ 2 GHz, –150 dBm/Hz @ 10 kHz
· 提供的内置预放:DANL -156 dBm/Hz @ 26.5 GHz, -167 dBm/Hz @ 2 GHz
· 相位噪声:–113 dBc/Hz @ 1 GHz, –134 dBc/Hz @ 10 MHz 载频, 10 kHz 偏置
· 高速扫描,高分辨率,低噪声:1 GHz 扫描 @ 10 kHz RBW, <1 秒
· 带有HD选项时实时无杂散动态范围80 dB
泰克RSA5103B 实时频谱分析仪
二、RSA5103B主要特点
· 实时信号处理功能缩短查障时间,提高设计信心
· 每秒多 3,125,000 个频谱以 100% 检测概率捕获 0.434 μs 的信号
· Swept DPX 频谱在整个频率范围内实现前所未有的信号发现能力
· 高级 DPX 包括扫频 DPX、无隙 DPX 三维频谱图和 DPX 零频宽及实时幅度、频率或相位
· 触发功能放大问题
· DPX density™ 触发频域中短 0.434 μs 的事件,区分连续信号与偶发事件
· 高级时间判定触发、欠幅脉冲触发和频率边沿触发可以捕获短 20 ns 的复杂信号
· 捕获宽深信号
· 25, 40, 85, 125 或 165 MHz 采集带宽
· HD 选项在整个采集带宽上实现 80 dB 的无杂散动态范围
· 在 165 MHz 带宽下采集 5 秒以上的数据
· 宽带预选滤波器,在直到 165 MHz 的整个分析带宽中提供无像频测量
· 在日常工具中提供更多标准分析,超过您的预期
· 测量包括通道功率、ACLR、CCDF、OBW/EBW、杂散搜索、EMI检测器
· 幅度、频率、相位相对于时间关系、DPX 频谱和三维频谱图
· 相关多域显示
· 多种性能选项实现了实时和动态范围及分析,提供了额外的价值
· 高动态范围选项在宽的采集带宽内提供了无可比拟的 80 dBc 无杂散分析功能
· 高性能 DPX 提供了行业的 100% 检测概率短信号持续时间
· 选配应用软件,为特定应用和标准增加测量
· AM/FM/PM 调制和音频测量(选项 10)
· 相位噪声和抖动(选项 11)
· 自动稳定时间测量 (频率和相位) (选项 12)
· 超过 30 种脉冲测量,可望采集超过 200,000 个脉冲,实现后期分析和累积统计。(选项 20)
· 通用数字调制分析(选项 21)为 20 多种调制类型提供矢量信号分析仪功能
· 简单地进行 APCO Project 25 发射机一致性测试和分析,包括第 1 期 (C4FM) 和第 2 期 (TDMA) (选项 26)
· WLAN 分析,包括802.11 a/b/g/j/p、802.11n 和 802.11ac (选项23、24、25)
· 噪声因数和增益测量(选项 14)
· Bluetooth® 分析(选项 27 和选项 31)
· 手动和自动测量地图绘制及信号强度功能,用音频音调及可视方式表示接收信号强度(选项 MAP)
· LTE™ FDD 和 TDD 基站 (eNB)发射机 RF 测量 (选项 28)
· 信号分类和调查
· EMC/EMI 预符合性和故障排除(选项 32)
- 泰克推出突破性功率测量工具,从容应对全球电气化加速创新步伐
- 开启TekHSI高速接口功能,加速波形数据远程传输
- 【泰克先进半导体实验室】 远山半导体发布新一代高压氮化镓功率器件
- MSO 4B 示波器为工程师带来更多台式功率分析工具
- 【PSIJ测试应用方案】 探索PSIJ之谜—由电源引起的高速信号抖动
- 泰克收购EA Elektro-Automatik,意在提供“更绿色”解决方案
- 泰克先进半导体实验室:量芯微1200V氮化镓器件的突破性测试
- 提高垂直分辨率 改善测量精度
- 泰克率先推出拥有七米电缆的商用有源单端探头 TAP1500L
- 泰克推出远程过程调用解决方案 TekHSI,实现超快数据传输
