测试测量
带加速度计的地震探测器
2023-04-06 来源:elecfans
本文不是对地震学和地震仪概念的介绍;它只会描述项目的所有部分。该设备无意取代地质研究所使用的专业模型,也不提供地震事件的精确测量。它有助于在不提供距离或幅度的情况下被动确定地震事件。然后,设计师将通过在线或电视上咨询官方当局来发现地震的震中位置。我们制造的这种设备不会产生传统的地震图,但会检测 1 Hz 至 20 Hz 之间的任何高频地面振动。因此,它特别适用于附近的地震。
振动检测仪简介
如前所述,我们正在制造的设备是振动检测器。出于这个原因,它应该放置在一楼的室内。由于建筑物的振动及其弹性,在建筑物中的位置,尤其是在较高楼层,可能会导致异常振动。这是一个失调的钟摆系统,加速度传感器连接到下顶部。在系统振动的情况下,加速度计将向 Arduino 提供相关信息,从而做出适当的决定。探测器通知用户地震事件,在监视器上显示与发生的振动相关的信息(并且可能还将数据记录在大容量存储器中)。它们不提供地震的距离或强度但仅警告用户已发生振动。
使用的加速度计
使用的模块是带有MPU6050芯片的GY-521,功能强大且价格便宜(图2)。在里面,有几个设备:
三轴加速度计
三轴陀螺仪
温度传感器
内部时钟振荡器
数字运动处理器
芯片必须以 3.3 V 供电,但 GY-521 上的稳压器允许使用高达 5 V 的电压。它的尺寸非常小:只有 21.2 × 16.4 × 3.3 mm。输出可与 Arduino I2C 总线连接。沿轴的加速度是使用 MEMS 技术从移动质量计算得出的。输出的幅度与加速度成正比。在正常位置,x 轴上的值为 0G,y 轴上为 0G,z 轴上为 +1G。
接线图
接线图(见图3)非常简单,实际只需将两块板子的四个端子连接起来,使用等量的线缆即可。它仅提供加速度计的一些触点,因为并非所有来自它的信息都是必需的。具体来说,连接如下:
• Arduino:5V — GY-521:Vcc
• Arduino:GND — GY-521:GND
• Arduino:A5 — GY-521:SCL
• Arduino:A4 — GY-521:SDA
这种配置显然可以由用户在特殊需要的情况下进行修改。例如,您可以添加警报、灯光执行器等。
图3:地震探测器的简单接线图
草图
使用适当的库进行 I2C 通信,与加速度计模块交换信息相对简单。Arduino 的清单非常清晰(参见图 4)。它处理从位移传感器获取数据并将其发送到 COM 串行端口。许多指令保留用于配置串行参数、I/O 端口和变量声明(“setup”函数)。“循环”函数包含实际的操作部分。在编码结束时,使用 Arduino IDE 中的串行监视器和串行绘图仪测试电路很有用,检查传感器的动态响应。
图 4:带有草图、串行监视器和串行绘图仪的 Arduino IDE
Freebasic和Harbor中的LOG程序
除非实施重大更改,否则 Arduino 程序无法将数据存储在大容量存储器中。为了保存数据,可以使用外部程序通过 PC 的串行端口(COM)读取 Arduino 信息。在本文中,我们推荐了两种不同类型的软件,一种是用 Freebasic 语言编写的,另一种是用 Harbor 语言编写的(见图 5)。第一个是为了在视频上显示振动缸;第二个没有图形窗口,但将事件存储在文本文件中。这两个列表都在此处作为附件提供。PC 软件肯定比 Arduino 复杂。在程序的开头,有一些变量的声明和初始化。然后通过相关参数与 COM 口建立串行通信。如果连接Arduino的串口不同,需要做相应的修改。
图 5:Freebasic 和 Harbor 语言程序的屏幕截图
摆锤和柜子
摆锤必须放置在家具内部,远离任何物理、电磁和大气干扰源(参见图 6)。事实上,即使是轻微的风、振动、电磁波、噪音、雷声和响亮的音乐,也可能导致系统振荡,任何扰动都可能干扰测量。这也可以作为设备的一个很好的案例;因此,它的实现应以良好的施工标准进行。任何建筑材料都是合适的。建议使用金属,但木材也可以,只要不用于潮湿的房间。我们建议建造一扇门,以便进行维护操作。即使在不平坦的地板上,也应使用可调节支脚来定位家具。系统的机械核心由摆动质量表示。它由一根螺纹杆支撑在顶部,这显然改变了摆的自然振荡周期,但至少实现了一种机械制动。测量值可以根据您的空间需求而变化。螺杆固定在柜体顶部。在其下部,固定了一些体操砝码,构成了摆锤。在该项目中,使用了一些铸铁盘,总重量为 4 公斤。在摆锤的底部,在摆动质量的下方,有一个加速度计,它又通过细电线连接到 Arduino 板上。一些铸铁盘的总重量为 4 公斤。在摆锤的底部,在摆动质量的下方,有一个加速度计,它又通过细电线连接到 Arduino 板上。一些铸铁盘的总重量为 4 公斤。在摆锤的底部,在摆动质量的下方,有一个加速度计,它又通过细电线连接到 Arduino 板上。
图 6:带有钟摆、加速度计和 Arduino 的盒子
运行中的系统
测试过程执行起来非常简单。您需要启动 Arduino 板,然后在您的个人计算机上启动该软件。系统将立即启动并显示第一个测量值。在图表上,您可以看到微小的振动,这是加速度计正常工作的标志。在发生地震冲击的情况下,可以注意到图表中的强烈变化,如图 7所示。如有必要,可以通过 Ocenaudio 声音处理程序分析软件录制的曲目,该程序也为文本文件提供了良好的支持。
图 7:记录的地震痕迹
结论
我们创建的设备是通知地面正在振动的原始手段。出于这个原因,它应该安装在开阔的乡村,远离城市和底层,无论如何,不要安装在建筑物的上层,因为它总是在摆动。这样,就可以避免城市事件和误报的检测。最佳位置是地下室。然而,为了更精确地确定地震,有必要制造调谐到低频的钟摆,它还能够确定 P 波和 L 波的幅度,以便计算震中的距离。随着设备的创建,如果某些振动超过某个设定值,则可以在软件级别执行警报消息。
进入测试测量查看更多内容>>
相关视频
  • LABVIEW数据采集随书视频
  • 微机电系统技术
  • 周公系列讲座——示波器讲解
  • 了解传感器融合和追踪
  • 电子设计竞赛中测控类题目应用对策
  • 电子测量与智能仪器(浙江大学)
精选电路图
  • 简洁的过零调功器电路设计与分析
  • 永不缺相启动运行的电动机控制电路
  • IGBT模块通过控制门极阻断过电流
  • 比较常见的功率整流器和滤波电路
  • 基于M66T旋律发​​生器的电路图解析
  • 基于CA3193的热电偶放大器电路
    相关电子头条文章
