绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻的具体步骤
2023-06-25 来源:elecfans
绝缘电阻测试仪是测量大容量变压器、高压电机、电力电容器、变压器、发电机、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。
用绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻的具体步骤:
1.断开测试设备的电源,放电,并再次清洁设备。(双回线,双母线,当一个电路充电时,不得测量另一个电路的绝缘电阻)。
2.测量前,测试仪应进行开路测试(测量线打开电路,摇动手柄,指针应指“0”)和短路测试(测量线直接短接,摇动手柄,指针应指“0”)。这两个测量线是不允许互相纠缠的。
3、测量时,绝缘电阻测试仪必须平放。匀速转动手柄,使仪表指针逐渐上升,直至出现稳定值,然后读取绝缘电阻值(严禁在有人工作的设备上测量)。
4.对于电容较大的设备,测量完成后,被测设备必须放电至地面(放电设备不停止转动时,不要触摸放电设备)。
5.记录被测设备的温度和当时的天气情况。
注意事项
1.测量设备的绝缘电阻时,必须切断设备的电源,有容性的设备(如电缆)必须先放电。
2.检查摇床是否工作正常。摇床平放时,指针应指向“0”,慢慢转动摇床,L、E端瞬间短路。指针应该指向“0”。
3.摇表引线使用绝缘良好的多股软线。测量绝缘时,保持转速,以转速读数为准。
4.对于测量容量大的设备,充电时间较长。后,先断开测试仪线路,然后停止晃动。
5.被测设备的表面应清洁,以免泄漏和影响精度。
6.注意摇表引线和带电体之间的安全距离,以防触电。
相关文章
