读完这篇文章 让您对使用绝缘电阻测试仪有更深了解
2023-06-20 来源:elecfans
在日常生活和工作中,所有的电气装置及设备的绝缘电阻,都必须符合相关规范和标准的要求,才能确保现场运行时的性。不论是电气电缆、分段保护设备或是电动机、发电机等,起电气导体部分必须使用绝缘电阻测试仪来进行隔离,防止电流外流。
绝缘电阻测试仪采用嵌入式工业单片机实时操作系统,便携式设计,方便野外操作,适用于测量大容量变压器、互感器、发电机、高压电动机及避雷器等绝缘的理想产品。
测量主要目的:
(1)验证生产电气设备的质量;
(2)确保电气设备满足规程和标准(符合性);
(3)确认电气设备的绝缘性能随时间的变化(预防性维护);
(4)确定故障原因(排障)。
使用方法:
绝缘电阻测试仪在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。在使用兆欧表前,首先要做好以下各种准备工作:
(1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。
(2)对可能感应出高电压的设备,必须消除这种可能性后才能进行测量。
(3)被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。
(4)测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态下,主要检查其'0'和'∞'两点位置。即摇动手摇发电机手柄,使电机达到额定转速。兆欧表在短路时,指针应指在'0'位置;开路时,指针应指在'∞'位置。
(5)仪器在使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。
(6)必须正确接线。兆欧表上一般有三个接线柱,其中L接在被测物和大地绝缘的导体部分,E接被测物的外壳或大地。G接在被测物的屏蔽上或不需要测量的部分。测量绝缘电阻时,一般只用“L”和“E”端,但在测量电缆对地的绝缘电阻或被测设备的漏电流较严重时,就要使用“G”端,并将“G”端接屏蔽层或外壳。线路接好后,可按顺时针方向转动摇把。摇动的速度应由慢而快,当转速达到每分钟120转左右时,保持匀速转动,1分钟后读数.并且要边摇边读数,不能停下来读数。
(7)摇测时将兆欧表置于水平位置,摇把转动时其端钮间不许短路。摇动手柄应由慢渐快,若发现指针指零说明被测绝缘物可能发生了短路,这时就不能继续摇动手柄,以防表内线圈发热损坏。
(8)读数完毕,将被测设备放电。放电方法是将测量时使用的地线从兆欧表上取下来与被测设备短接一下即可。
注意事项:
(1)禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,只能在设备不带电,也没有感应电的情况下测量。
(2)摇测过程中被测设备上不能有人工作。
(3)线不能绞在一起,要分开。
(4)兆欧表未停止转动之前或被测设备未放电之前,严禁用手触及。拆线时,也不要触及引线的金属部分。
(5)测量结束时,对于大电容设备要放电。
(6)兆欧表接线柱引出的测量软线绝缘应良好,两根导线之间和导线与地之间应保持适当距离,以免影响测量精度。
(7)为了防止被测设备表面泄漏电阻,使用兆欧表时.应将被测设备的中间层(如电缆壳芯之间的内层绝缘物)接于保护环。
(8)要定期校验其准确度。
