测试测量
从点到面:各家网络分析仪参数性能大比拼
2014-05-29 来源:与非网
  在科研及生产中,高性能的矢量网络分析仪是功能最强的网络分析仪,它对于各种微波器件和组件的特性分析具有至关重要的作用。它具有频域和时域两类测试功能,可以很好地完成诸如滤波器、放大器、混频器以及系统中有源和无源微波组合等的各种参数的调试、测试。
  在测试测量领域,生产矢量网络分析仪的设备厂家主要有安捷伦、罗德与施瓦茨、安立、NI等几家公司,下面我们就产品结合参数分析一下各个厂家的不同性能。
  说到测试测量,大家首先想到的一定是安捷伦,把它定义为“测试王子”当之无愧,而且这个行业老大哥的产品以高精尖为主,品质自然是有口皆碑。
  2009年,安捷伦推出50 GHz PNA-X 网络分析仪,包含13.5、43.5 和 50 GHz 三种型号进一步扩展了PNA-X 网络分析仪,其中43.5和50GHz 型号支持较高频率的应用,例如雷达和卫星通信;而 13.5 GHz 型号则是对无线通信中所使用的较低频率设备进行测量的理想工具。
  2011年,安捷伦科技推出67 GHz PNA-X 非线性矢量网络分析仪,又一步扩展了PNA-X 系列,借助这个硬件,设计人员不仅能够在高达67GHz的频率上轻松、精确地完成元器件表征和建模,还能够测量 X 参数,从而在极高频率和宽带宽范围内对线性和非线性元器件特性进行精确建模。
  为了满足中端市场的需求,安捷伦在2012年推出了PNA-L矢量网络分析仪,包括五款不同频率的型号,有三个型号起始频率均为 300 kHz,其中 13.5 和 20 GHz 型号具有 2 到 4 个端口,8.5 GHz型号具有两个端口。另外两个型号是 43.5 GHz 和 50GHz 型号,起始频率均为10 GHz,并且具有两个端口。
  关于安捷伦的网络分析仪可以总结为:安捷伦 PNA 系列包括 PNA-L、PNA 和 PNA-X 三大系列,覆盖从300kHz到1.05THz的频率范围。PNA-L专为通用网络分析而设计;PNA是全球最高性能的矢量网络分析仪;PNA-X 通过单次连接可实现完整的线性和非线性元器件表征。
  除了安捷伦以外的另一个矢量网络分析仪的生产大户当属安立公司了,大家不要误读,这一家是纯正的测试测量公司,和保健品没有任何关系。
  2011年,安立推出ME7838A宽带矢量网络分析仪(VNA)系统,此系统提供单一扫描覆盖从70 kHz 到 110 GHz,并可扩展工作40 kHz 到 125 GHz,设计先进从而不再需要毫米波模块和同轴合路器。ME7838A使得设计人员可以对有源和无源毫米波器件,进行高精度和高效率的宽带器件性能测试;包括60 GHz 无线个人区域网络(WPANs),、40 Gbps 及更高级别的光网络、77 和 94 GHz 汽车雷达、数字无线链路、94GHz成像雷达和 Ka-波段卫星通信。
  2012年,安立公司相继推出了ME7838A VectorStar 矢量网络分析仪,该设备的4端口配置可将矢量网络分析仪 (VNA) 测量系统的能力扩展到 750 GHz 及更高。通过结合可实现最佳性能的众多设计特性,ME7838A 使设计 4 端口或差分毫米波(mm-wave) 组件的研发工程师能够使用外部毫米波模块以高达 750 GHz 的频率在更大的范围内扫描功率,无需使用手动衰减器。
  2013年,安立公司推出MS4640B:配备尖端脉冲测量功能的VectorStar系列,VectorStar VNA 可提供从 70 kHz 到 20、40、50 和 70 GHz 的多种频率配置,并可配置为频率范围70 kHz 至 125 GHz宽带系统。依据具体的频率范围要求,配合 Virginia Diodes, Inc. (VDI) 或 OML, Inc. 生产的毫米波模块, VectorStar 还可提供频率覆盖高达 750 GHz 的系统。
  2014年,安立公司推出 110 GHz 宽带矢量网络分析仪系统VectorStar ME7838E,单次连接即能实现频率覆盖范围从 70 kHz 至 110 GHz。
  关于网络分析仪的产品一定不能拉下罗德与施瓦茨,它推出的网络分析仪基本偏向高精尖,看看它在产品方面的表现吧:
  2010年,R&S推出10 MHz至110 GHz网络分析仪 ,R&S ZVA110 覆盖从10 MHz到110 GHz整个频率范围。其极宽的动态范围,极高的功率输出与极快的测量速度,是各类毫米波有源和无源器件测量的理想之选。罗德与施瓦茨公司的毫米波变频器更使R&S ZVA110可以应用于超过110 GHz的频率范围,达到500 GHz。另外R&S ZVA110还具有变频特性下的脉冲测量功能。
  2011年,R&S公司推出用于快速、精确地进行多端口分析的四端口网络分析仪 ,R&S ZNB覆盖频率范围9 kHz至4.5 GHz或8.5 GHz,研制了功能强大的多端口仪表,用于射频器件生产和研发领域中要求严苛的测量应用。两个内置的信号源和变频模式可以进行混频器和放大器 的综合测量。使用混合模式的S参数测量,R&S ZNB可以对用于移动电话中使用的声表面波(SAW)滤波器进行平衡参数测量。
  2013年,R&S公司的矢量网络分析仪ZNB使用SET2DIL信号完整性技术来验证PCB的高速差分总线性能,使用SET2DIL(单端到差分插入损耗)算法来验证印刷PCB上高速差分传输线的性能;提供极高的动态范围和测试精度,极短的扫描时间和简便的操作;提高了时域测试性能,并结合IPC-TM-650认证的SET2DIL技术,它可以对时域的反射(TDR)和传输(TDT)数据进行处理从而得到 PCB线的差分插入损耗。
  最后,说说虚拟仪器专业户NI在这方面的产品:
  NI PXI矢量网络分析仪降低测试成本,PXIe VNA基于创新型的双源架构,频率范围为300 kHz至8.5 GHz,拥有独立调整的源代码和源接入循环,可适用于众多不同的测量应用。
进入测试测量查看更多内容>>
相关视频
  • LABVIEW数据采集随书视频
  • 微机电系统技术
  • 周公系列讲座——示波器讲解
  • 了解传感器融合和追踪
  • 电子设计竞赛中测控类题目应用对策
  • 电子测量与智能仪器(浙江大学)
精选电路图
  • 家用电源无载自动断电装置的设计与制作
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 用数字电路CD4069制作的万能遥控轻触开关
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 用NE555制作定时器
  • RS-485基础知识:处理空闲总线条件的两种常见方法
    相关电子头条文章
