测试测量
示波器测试电源需要注意的地方
2015-09-29 来源:eefocus
  今天在评估一块电源demo板的时候碰到一个小问题,就是在变压器的主侧没法用示波器量,接上电源板就停工,同事拿示波器探针点的时候还冒火花,搞得他不敢再测主侧电路。刚开始的确还有点摸不着头脑,按说很简单的,不管输入的是负电压还是正电压,对芯片来说只知道参考点,这个只要没有反就没有问题,而且这是电源厂家的demo板!?
  疑惑中做了几个小测试,只接示波器探头的地在输入口的负极引脚上,加电,现象一样。悬空直接量,得到肯定是不知所以的东东了。
  由于看起来是和示波器的地链接有关系,就从这方面检查。发现示波器的探头地和示波器的保护地/电源输入地是通的,demo板的供电电源和示波器也是共地的,而且供电电源输入和输出是隔离的,也就是说demo板和供电系统不共地,这样一来,接入示波器的地就等于强制把供电电源的输入输出连到一起,当然要出问题了。
  搞明白这点,示波器接上就不行的问题就明了啦,于是换上另外一个输入和输出共地的直流稳压源,再测demo板,一切OK!
  这里有个小教训,就是在测试电源的时候,一定要先把地连接关系搞清楚,否则容易出问题还搞得莫名其妙。由于开关电源在系统上用的比较多,而且有隔离和非隔离方式,另外为了调试包括正式使用中都会用到外部电源,而外部电源也有很多种类,加上测试设备本身,如果没有事前考虑这些因素,测试时出异常也是难免的了!
进入测试测量查看更多内容>>
相关视频
  • LABVIEW数据采集随书视频
  • 微机电系统技术
  • 周公系列讲座——示波器讲解
  • 了解传感器融合和追踪
  • 电子设计竞赛中测控类题目应用对策
  • 电子测量与智能仪器(浙江大学)
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 用NE555制作定时器
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
