利用交流连续性测试器找到电缆的单端故障
2010-08-27 来源:Maxim Integrated Products
一个连续性测试器给电缆导线注入交流信号,从而找到电路故障。
用于现场测试维修工作的交流连续性测试器,提供简单的多触点电缆局部通断故障测试(图1)。电路开路更可能发生在连接器端。这个工具帮助识别故障端,从而避免因为开路造成正常连接器毁坏的风险。对测试已安装好的电缆两端处于不同位置,也是有效的。电路在电缆的一条线中输入交流信号,然后寻找其他线中电容耦合的缺少。定位这个故障后,电路识别开路电线,允许断开和修复正常的电缆端。
故障电缆的一端显示出正常的交流连续性,而另一端在一个或更多的连接器管脚上呈现无交流连续性。因为电缆短路看上去是良好连接,操作者容易通过将导线简单的短路,确认测试仪是否工作正常。IC1的第一个部分,低功耗双比较器Maxim公司的MAX9022形成弛张振荡器工作在约155kHz。它产生一个峰峰值约等于电源电压的输出信号,其在测试下流入电缆的连接器。电路的第二部分处理任何含铅电容获取的交流信号。一对硅二极管先整流信号,然后积分存储电容C5上的整流信号。泄放电阻R5提供噪声免疫,为下一次测试复位电容。
输出电阻R4和输入电容C4提供有限的电路保护。对电
相关文章
- 是德科技助力三星电子成功验证 FiRa® 2.0 安全测距测试用例
- GD32F303固件库开发(5)----GPIO输出模式,速率测试、开漏和输出说明
- STM32CUBEMX开发GD32F303(4)----GPIO输出模式,速率测试、开漏和输出说明
- 线束耐久特性测试和触点压降测试方法
- 从探头到电源,泰克正引领电力电子测试全面创新
- 浅析车载以太网测试内容和测试方法
- 品英Pickering公司推出新款面向未来的PXIe单槽控制器, 适用于高性能测试和测量应用
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 射频 FDA 如何使用射频采样 ADC 来增强测试系统
- 基于TLS DoIP测试开发实践
