深入了解示波器(七):示波器的触发功能
2021-08-13 来源:eefocus
触发模式有Auto自动触发和Normal正常触发,最常用的是自动触发。
此外,我们还需要清楚“预触发”的概念。
自动触发Auto
即使没有发生触发事件,示波器也会强制采集波形并显示。自动模式使用计时器,当采集开始并且获取预触发信息后启动。如果在计时器超时之前未检测到触发事件,则仪器将强制触发。等待触发事件的时间长度取决于时基的设置。在没有有效触发事件而进行强制触发时,自动模式与显示屏上的波形无法同步,波形将滚动通过屏幕。如果发生有效触发,显示屏将变成稳定状态。
正常触发Normal
正常模式下,**只有到达触发条件(比如触发电平)示波器才会开始扫描并更新波形。**否则是空白或上一次触发波形。每触发一次,波形更新一次。
强制触发
顾名思义,从按下时刻开始,强制触发一次。在正常触发模式下,如果一直没有触发,可以强制触发一次看下当前状态。
预触发
下图是示波器的触发缓冲器,也可以认为是示波器的存储深度。示波器总是在采样数据,我们可以认为示波器屏幕中间线(当Time Delay=0时)的左边,一直在反复缓冲数据(FIFO),并寻找触发条件,一旦达到条件,示波器开始缓冲屏幕中间线右边的数据。左边就是预缓冲,右边就是后缓冲。
触发释抑
假设设置的释抑时间是20ns,在满足触发条件后开始计时,20ns内忽略任何触发条件,20ns后再次开始寻找触发条件,直到触发。
主要针对大周期重复而在大周期内有很多满足触发条件的不重复的波形点而专门设置的。通常用于隔离突发脉冲串,使触发点固定于每帧数据的相同位置,实现复杂波形的稳定显示。
相关文章
