测试测量
ZDS2022示波器百集实操特辑之24:CAN协议触发方式设置
2021-09-03 来源:eefocus
在触发菜单中选中协议参数,旋转旋钮A选中触发模式,短按旋钮A查看触发模式,共包括:开始位、标准数据帧、扩展数据帧、标准远程帧、扩展远程帧和错误/过载帧5种类型。
图1 协议解码设置菜单
我们选中标准数据帧触发,可看到需对标识符ID与数据长度DLC进行设置,当DLC不为零时,需要指定具体数据索引和触发数据,只有同时满足帧ID并且设置数据都匹配的情况下才能触发。将DLC设置为3,因此要设置3个数据索引和3个相应的触发数据,我们将数据索引0设置为0X5A,数据索引1设置为0X4C,数据索引2设置为0X47,设置过程中注意旋钮A为微调,旋钮B为粗调,设置完成后,将波形调整到最佳视觉位置,此时该协议就是标准数据帧触发了。对该CAN协议进行解码后,我们可以看到触发点精确定位在0X47的结束位置。
图2 标准帧触发设置界面
其中若没有DLC与数据的匹配设置,则不能有效触发。若只筛选帧ID,不管该数据帧中有没有数据,不需要筛选数据时,将DLC设置为NONE,当该数据帧中没有数据时,需设置DLC为0。其他触发模式操作类似,大家赶紧试试吧。
进入测试测量查看更多内容>>
相关视频
  • LABVIEW数据采集随书视频
  • 微机电系统技术
  • 周公系列讲座——示波器讲解
  • 了解传感器融合和追踪
  • 电子设计竞赛中测控类题目应用对策
  • 电子测量与智能仪器(浙江大学)
精选电路图
  • 家用电源无载自动断电装置的设计与制作
  • 用数字电路CD4069制作的万能遥控轻触开关
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 用NE555制作定时器
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
    相关电子头条文章
