信号源是什么 都有什么功能
2022-10-13 来源:csdn
1.信号源是什么?
有些仪器,不从事这个业务还真是很难清楚一些特殊的仪器给人带来的便利,信号源是四大通用电子测量仪器之一,其他三种是:网络分析仪,频谱分析仪和示波器。射频信号源顾名思义就是产线射频信号的一个源,或者说是一台仪表。有些地方可能会称作矢量射频信号源,我们一般将只能产生模拟射频单频信号且无法产生调制信号的这一类仪表称作信号源。
2.他的主要功能
它能产生标准的如正弦波、方波、三角波一类的简单信号,也可称作为是任意波形发生器。真正意义上的信号源是用于产生矢量信号,即数字通信中常用的调制信号,支持如 l/Q 调制:ASK、FSK、MSK、PSK、QAM、AM、FM、脉冲信号等
3.模拟信号源:
产生单音信号和模拟调制AM/FM/PhM/PM信号,频率一般小于6GHz,用途一般作为射频领域的通用仪器。
数字信号源(矢量信号源):
产生单音信号和模拟调制AM/FM/PhM/PM信号、数字调制、通信制式信号,频率一般小于6GHz,用途主要为产生数字调制信号,2G/3G/4G及其他数字通信领域。
基带信号源:
产生IQ基带信号,无射频,主要用于芯片测试
微波信号源:
产生单音信号和模拟调制AM/FM/PhM/PM信号,频率较高,一般可以达到40GHz,用于微波领域。
4.有什么好用的型号推荐
TG115 100KHz ~ 15GHz 多制式射频信号发生器 信号源
快速测试和集成的优秀解决方案
多制式信号发生器提供了不同功能需求和不同应用场景下的多样化产品选择,每类产品在其功能上有着突出的特点表征了其测试领域的侧重点。信号发生器具备了各种重要的模拟调制功能(AM/FM/ϕM/脉冲调制)、多种通用数字调制功能(ASK /PSK/FSK)和多种可定制专用调制方式(SSB/DSB/CW调制等);另外,频率/幅度扫描、幅频扫描、线性调频、低频输出以及上变频等功能均已集成在该仪器中,使得该信号发生器成为一种灵活、通用的仪器
5.功能
频率范围宽达9 kHz~6.0 GHz,覆盖了广泛的应用场景频段;
大动态范围的功率输出,出色的电平精度和电平重复性;
支持AM、FM和ϕM,最高调制率最大可至1MHz;
支持脉冲调制,结合线性调频功能,可模拟雷达信号输出;
支持多种标准数字调试信号输出;
支持内部低频输出功能,可产生各种函数波形;
可以作为上变频装置,允许外输入中频信号进行变频处理;
支持LAN/USB通信接口,可用于远程控制和数据传输;
良好的API文档提供给用户进行系统编程或应用拓展;
拥有优异的性能和便携特性。
