静电的产生及测试
2016-04-01 来源:eefocus
物质都是由分子组成,分子是由原子组成,原子中有带负电的电子和带正电荷的质子组成。在正常状况下,一个原子的质子数与电子数量相同,正负平衡,所以对外表现出不带电的现象。但是电子环绕于原子核周围,一经外力即脱离轨道,离开原来的原子儿而侵入其他的原子B,A原子因缺少电子数而带有正电现象,称为阳离子、B原子因增加电子数而呈带负电现象,称为阴离子。(如图所示)
造成不平衡电子分布的原因即是电子受外力而脱离轨道,这个外力包含各种能量(如动能、位能、热能、化学能……等)。在日常生活中,任何两个不同材质的物体接触后再分离,即可产生静电。当静电积累到一定程度时就会发生放电。
二、静电测量的主要项目
1.电荷量
静电的实质是存在剩余电荷,电荷是所有的有关静电现象本质方面的物理量。电位、电场、电流等有关的量都是由于电荷的存在或电荷的移动而产生的物理量。表示静电电荷量的多少用电量Q表示,其单位是库仑C,由于库仑的单位太大通常用微库或纳库。
1库仑=1000000微库
1微库=1000纳库(nC)
2.静电电压
测量静电电压通常分为接触式和非接触式,对于测量有源带电体如静电发生器(高压电源)等的静电电压常用接触式。但由于接触式仪器在与被测物体接触时会使带电物体的静电放电,而使而电荷量减少或使带电物体的电容增加,这两个因素都将使物体的静电电位降低,测出的结果与物体真实带电情况相差较大,所以在测量许多物体的静电电压时更常用的方法是用非接触式静电电压表,这种仪表在测量时不与初测物体任何接触,因而对被测量物体的静电影响很小。
3. 电阻和电阻率
检测材料的电阻和电阻率是判定其防静电性能的重要方法,在很多国际国内标准中都有测量电阻或电阻率的要求。
三、人体身上的静电有多高?
在干燥的季节若穿上化纤衣服和绝缘鞋在绝缘的地面行走等活动,人体身上的静电可达几千伏甚至几万伏。
上一篇:红外温度正确测量的主要因素
下一篇:测量误差的基本概念
