验证电磁流量计设备的方法
2016-12-14 来源:eefocus
人们在购买电磁流量计的设备的时候,因为电磁流量计必须是在线连续使用,几乎不可能拆除再运输到国家计量检测中心进行检定。所以对于现场使用的大口径电磁流量计的精度验证是非常重要的。
那么人们在购买的时候,如何验证电磁流量计的设备?江苏昊天科技发展有限公司认为,最好的方法是:对电磁流量计精度进行全面验证,以确定电磁流量计在应用过程中的精度,确保计量数据真实可信或是否更换电磁流量计。
可以采用目测法和仪表法:检查传感器的励磁线圈阻值、信号线之间的绝缘电阻、接地电阻等项目是否符合出厂前的标准,电磁流量计转换器零点、输出电流等是否满足精度要求。具体检测方法为:
1.测量励磁线圈阻值判断励磁线圈是否有匝间短路现象(测线号7与8之间的电阻值),电阻值应在30欧-170欧之间。若电阻与出厂记录相同,则认为线圈良好,进而间接评估电磁流量计传感器的磁场强度未发生变化。
2.测量励磁线圈对地(测线号1和7或8)绝缘电阻来判断传感器是否受潮,电阻值应大于20兆欧。
3.测量电极与液体接触电阻值(测线号1和2及1和3),间接评估电极、衬里层表面大体状况。如电极表面和衬里层是否附着沉积层,沉积层是具有导电性还是绝缘性。它们之间的电阻值应在1千欧-1兆欧之间,并且线号1和2及1和3的电阻值应大致对称。
4.关闭管路上的阀门,检查电磁流量计在充满液体且液体无流动的情况下的整机零点。视情况作适当的调整。
5.检查信号电缆、励磁电缆各芯线的绝缘电阻,检查屏蔽层是否完好。
6.使用GS8校验仪器,测试转换器的输出电流。当给定零流量时,输出电流应为:4.00mA;当给定100%流量时,输出电流应为:20.00mA。输出电流值的误差应优于1.5%。
7.测试励磁电流值(转换器端子7和8之间),励磁电流正负值应在规定的范围,大致为137(5%)mA。
评估电磁流量计外部环境对其的影响,如励磁线与信号线同一条管道铺设、励磁线与信号线与高压电缆并行、周围有大型变压器或电机等因素对电磁流量计运行精度的影响进行评估,此评估主要使用目测法,观察运行中的电磁流量计有无突变或波动的状况大致判断电磁流量计有无受到电磁波或其他杂散波的干扰或管道中是否存在气泡。
下一篇:电磁流量计验证精度的技巧
- 科学家研发基于AI的身份验证工具 可保护车辆免受网络攻击威胁
- 瑞萨与尼得科携手开发创新“8合1”概念验证, 为电动汽车驱动电机提供高阶集成
- 宁德时代固态电池开始样品验证,三元锂能量密度提升超40%
- Foretellix亮相第七届进博会,展示前沿自动驾驶系统测试验证技术
- 数字芯片设计验证经验分享
- AD/ADAS的性能概览:在AD/ADAS的开发与验证中“大海捞针”!
- 使用GMSL隧穿对远程汽车外设进行身份验证
- 三星、联想完成业界首个 128GB CMM-D CXL 内存模块联合验证
- 国产光刻胶通过量产验证,武汉太紫微公司 T150 A 分辨率达 120nm
