常用的液位测量方式及优缺点
2017-01-22 来源:eefocus
在工业领域中,要测量液位,除了投入式液位计的静压液位测量外,还有许多其他的方式。
浮球液位计是一种依靠浮力原理测量液位的方法。通常是通过浮球与刻度尺配合的方式,使观测者能够直观读取液位的高度。优点:能够快速、直观地读数;价格低廉;安装简便。缺点:精度低;安装受容器形状结构的限制比较大;不适合用于腐蚀性强、有危险性的介质;无法实现远传和调节。
磁翻板液位计是靠安装在容器内部的磁力浮子,带动容器外部的磁力翻板翻转实现信号转换和液位显示。优点:能够快速、直观地读数;价格较低;可实现远传和调节。缺点:精度低;安装复杂;量程限制;安装体积比较大。
电容式液位传感器是利用电容两极板间电容值变化测量液面的高低。优点:体积较小,容易实现远传和调节;适用于具有腐蚀性和高压介质。缺点:介质和液面上部的介电常数必须保持恒定才能准确测量;测量范围受金属棒长度限制;对容器材质有较高的要求;被测介质具有导电性。
雷达液位计是通过探测自身发出的微波(波长很短的电磁波)被液面反射后的信息换算液/物面位置。优点:可以测量压力容器内液位,可以忽略高温、高压、结垢和冷凝物的影响;精度较高;与介质无直接接触;耐腐蚀性强;可在真空环境中使用;安装简便。缺点:价格昂贵;受容器几何结构和材料特性影响;容易受电磁波干扰。
超声波液位计是通过探测自身发出的超声波被液面反射后的信号换算液/物面位置的。优点:与介质无直接接触;耐腐蚀性强;精度较高;安装简便。缺点:价格比较昂贵;超声波受传输媒介的气体成分影响较大;受容器几何结构特性影响较大;不适用于有气泡或悬浮物的介质;容易受电磁波干扰。
气泡法是通过气源从容器底部向介质内充气。供气系统内的吹气压力只有与容器底部的液体静压平衡时,气体才会从气管内进入容器形成气泡。这时测量供气系统内的气压可换算出测量点的静压,进而得到液位值。优点:耐腐蚀性强;能够测量高温介质。缺点:维护费用较高;精度较低。
上一篇:液位计的4大测量方式
下一篇:磁翻板液位计测量方式说明
