射频液位计在城市生活垃圾处理中的应用
2017-02-07 来源:eefocus
我国城市生活垃圾处理一般有填埋、焚烧和堆肥三种方法,其中,80%被直接填埋处理,但填埋处理造成二次污染严重,而且潜在环境污染持续时间长,侵占大量土地等缺点;垃圾焚烧处理,不仅成本高,且对垃圾热值要求高,不太适合我国国情,同时垃圾焚烧产生的二噁英及重金属粉尘又污染大气;而垃圾堆肥处理不仅污染大气,堆肥产品又没有市场。因此,如何来处理这些生活垃圾,成为现代社会的一大难题。
最新的无害化垃圾处理法采用大件干扰物分捡、筛分、磁选、风选、纸塑分离、沉沙等前分选技术,对垃圾进行综合分选,最终形成厌氧发酵料、可回收物、填埋物三大类。然后,厌氧发酵料水解酸化后与经过固液分离和油水分离等处理后的粪便、脱水污泥、餐厨垃圾等一同在调节罐混合后进入厌氧发酵系统制取沼气和有机肥;而可回收物如塑料、纸浆、玻璃和金属进行回收利用;最后对少量的惰性物进行填埋,实现了包括城市生活垃圾在内的城市有机废弃物的减量化、资源化和无害化处理。
分检是生活垃圾处理的第一道工序,由垃圾车将这些生活垃圾送入分检筛中进行分检,通过格筛的固液分离,将固形物进行回收利用,废水进行净化处理。在此过程中,如何控制分检筛中的液位?分检筛中水量过大会导致污水溢出,水量太小会影响固液分离的效果。为了取得良好的液位测量效果,我们试过很多种液位计,结果效果都不理想,浮球液位计精度不高,常常造成水位超过禁戒水位而没有反应,投入式静压液位计取压孔会经常被杂质堵住取压孔,时常需要工作人员清理,超声波液位计受周围噪音、水汽影响很大,也不能正常工作。最终我们选定了式射频液位计,取得了良好的测量效果。
杆式射频液位计通过杆式传感元件与格筛中被测介质接触,形成一个同轴电容器。电容C=C空气+C物料=(0.225.a/d).k空气.H0+(0.225a/d).K物料.H.
其中K空气为电极间空气的介电常数,近似为1;K物料为两电极间被测介质的介电常数,a为极板间距,d为极板间跑(英寸)。H0为空气探头长度.H为被测介质探头长度.
对于一个固定的格筛来说,液位的不断变化,电容变化量△C=C-C空气=(0.225/a/d).k物料.H-(0.225.a/d).k空气.H0=(0.225a/d).(K物料-K空气).H=η.H.其中η=(0.225a/d)(k物料-k空气)为定值,所以可知道测量电容与液料高度(H)成正比,射频电容物位计通过33.3KHZ的射频电路检测到这种电容变化量并转换成线性电流输出。杆式射频液位计采用全四氟探杆,克服了传统的机械式物位计容易产生的渗漏、断线等问题,同时也克服了一些非接触式的杂波干扰。特别适用于高温、强腐蚀、强粘附、高压及真空的环境下液位测量。经过长时间的使用,实践表明,杆式射频液位计在此工况下是最为适宜的液位计,成本低廉,可靠性高,安装方便,使用后期无需专人维护。
上一篇:静电电压表的特点是什么?
