测试测量
在现场如何用摇表简单测量一次消谐的好坏
2022-01-20 来源:eefocus
一次消谐器用于6-35kv中性点不接地系统,串联于电压互感器与中性点之间。可以限制铁磁谐振引起的过电压,可以限制单相接地或电弧接地时流过高压互感器的过电流。
采用SiC非线性材料制作,散热好,体积小,热容量大等特点,使用于多种电压互感器。
现场好多用户主要采用万用表测量,由于万用表的电压较低,有的9V电池,有的甚至3V电池,SiC是非线性材料,误差多大。好多采用数字式万用表,内阻都不同,误差会更大。
简易方法是用摇表:用500V的摇表,或者1000V的摇表。
(1)10kV的一次消谐器,在500V时,大约4mA左右,125KΩ左右;1000V时,10mA左右,电阻为100K左右。
(2)对于35kV的一次消谐器,在500V时,大约0.35mA左右,1400KΩ左右;1000V时,1mA左右,电阻为1000K左右。
如果测量在此范围左右,说明一次消谐器没有损坏,可以继续使用。如果长时间使用后,简易按照此流程进行精密测量。
进入测试测量查看更多内容>>
相关视频
  • LABVIEW数据采集随书视频
  • 微机电系统技术
  • 周公系列讲座——示波器讲解
  • 了解传感器融合和追踪
  • 电子设计竞赛中测控类题目应用对策
  • 电子测量与智能仪器(浙江大学)
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 用NE555制作定时器
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
