电源管理
SynQor®推荐一款先进的军用现场级三相可编程输出电源MPPS-4000
2024-05-14 来源:EEWORLD
  •  4 kw可调输出电压0-80 Vdc和限流
  • 平衡三相功率因数校正输入
  • 宽输入电压和频率范围
  • 密封、防震、防水构造
  • 1U机架单元,超轻重量(12.7kg)
SynQor公司宣布推出其新款紧凑、轻便、完全隔离的军用现场级可编程输出电源(MPPS)。这款MPPS可接受宽范围频率和三相输入,并具有三种可编程直流输出电压选项:0-35V、0-55V和0-80V,输出功率均高达4kW,它还具有用户可编程的限流功能。
MPPS-400的设计符合最严格的军用标准,包括MIL-STD-704F、1275D、461F、1399-300B和810G,解决飞机和船舶上三相负载不平衡的难题。根据MIL-STD-1399-300B标准,船舶上所有相位电流平衡至±5%以内,潜艇为±3%以内;MPPS在提供稳压直流电源的同时还能实现输入相位电流的高度平衡,使其符合MIL-STD-1399标准。此外,这款电源还通过了冲击、跌落和振动等多项测试,符合MIL-STD-810G标准,它还可用于恶劣环境工作,如雨天、沙地、盐地、高海拔以及宽温度范围(-40°C至+70°C)。
MPPS(多功能电源系统)还具有高度通用性,对高科技军事团队现场操作有很大的帮助,它最多可并联配置8个设备以便提供更高的功率,机组的内部控制系统允许并联机组同步启动和停止,因此整个系统像一个单一的电源在运行;它的战斗短路功能允许设备在超过指定温度范围的情况下仍继续运行。它还包含一个SNMP以太网基础模块,允许通过电子邮件功能进行实时远程系统监控,可向用户和监控台发出重要系统事件的警告。
MPPS在输出功率、效率、可靠性、灵活性、重量和尺寸等方面明显优于市场同类产品,SynQor的这款产品不仅满足军事规格要求,而且超越了这些规格标准,为市场提供最高效和最可靠的解决方案。
功能特性:
• 4 kW可编程直流输出电压(最高0-80 Vdc)和限流
• 通用交流输入:85-265 VrmsL-L;47-800 Hz
• 三相电源平衡负载电流;符合MIL-STD-1399-300B标准
• 最多可并联8台设备以获取更高功率
• 1U高机架安装单元431.8 x 519.97 x 43.94 mm
• 超轻重量(12.7kg )
规范合规性:
▪ MIL-STD-461F
▪ MIL-STD-704F
▪ MIL-STD-810G
▪ MIL-STD-1275D
▪ MIL-STD-1399-300B
MPPS-4000-1U 规格书信息或其他电源应用帮助。
进入电源管理查看更多内容>>
相关视频
  • 下世代能量转换技术
  • 开关电源之Buck变换器的环路分析与补偿
  • 自激振荡开关电源电路构成特点及工作原理介绍
  • 开关电源入门视频(BUCK)
  • 电源小白到实战
  • IGBT模块技术、驱动和应用
精选电路图
  • 基于ADC0808的模数转换器电路图
  • 基于IC555和TSOP1738的红外接收器电路
  • 利用发光二极管制作的油面指示电路
  • 用MICRF102与PT2262组成的无线电编码发射电路
  • MX2740构成的GPS射频前端电路
  • 音频遥控开关电路原理分析
    相关电子头条文章
