测试测量
测试硬件工程师——第一天(万用表)
2022-03-25 来源:eefocus
下图这款是中端数字式万用表,
在这里插入图片描述
一.万用表介绍
1.最下面插接位置
COM端是公共地段,是黑表笔的插接端,
其他三个插孔对应测量,
如果要测电压,电阻,电容,就将红表笔插在最右端(VΩ)
如果要测试电流,要先看测试多大的电流,有200mA,20mA,20A,
如果测mA,将红表笔插在左数第二个(mA)
如果测更大值,将红表笔插在左数第一个(20A)
如果对要测的电流值大小没有概念,就将红表笔先插在左数第一个进行测试
2.表盘
off :关机
hFE :三极管放大倍数测试
V横杠下三点: 直流电压测试
V~ :交流电压测试
A~ :交流电流测试
A横杠下三点: 直流电流测试
℃ :温度测试
F :电容测试
二极管 :蜂鸣器,测通断,或测二极管正反向的
Ω :电阻阻值测试
3.注意事项
1.在没有调好表盘前,不能将万用表接入电路,否则很容易损坏万用表
4.测试通断档
1.将表盘调到“二极管”,其实改档也是测试电阻,只是当电阻很小时会发出蜂鸣声,相当于测试通断,当没有短接两表笔时,电阻值是无穷大的,显示屏上显示:“1. ”
显示屏左下方有一个灯,它是显示通断情况的,通了会变亮,变红,显示屏上显示:' .000'
5.开关二极管
有黑边的是负极,另一端是正极
因为该二极管导通,断开的速度非常快,所以叫开关二极管
在这里插入图片描述
黑表笔接负极,红表笔接正级,阻值559Ω
在这里插入图片描述
黑表笔接正极,红表笔接负级,阻值无穷大,相当于不导通,
在这里插入图片描述
这样可以测试出二极管好坏,
如果都显示1.000,则二极管断路
如果都显示500左右,则二极管短路
6.AUTO POWER OFF(自动电源关断)
如果万用表上有如下字样:
在这里插入图片描述
当万用表长期不动时,大概在两分钟左右,万用表的显示关闭,节省电量
如果不用应将万用表调制OFF档
二、万用表的欧姆档
1、先调好表盘上的欧姆档
如果不知道要测的电阻的阻值多大,就先将调成最大欧姆档,看显示的数值大小,再决定是否调小档位继续测量
在日常单片机开发或简单电子电路的电阻一般不会超过20KΩ,超过20KΩ的电阻就是比较大的,在常见电子电路中比较少见
如果测量电阻时如下图显示:
在这里插入图片描述
说明电阻超了,我们测量值不在这个范围内,这时我们将表盘调至200KΩ,20MΩ
2、先做一个校准(初步的阻值观察)
传统指针万用表上面会有一个指针,把它归零,
但数字表没有,先将两表笔短接,如下图,则数字表是校准的
在这里插入图片描述
有些表在用过一段时间后,表笔会氧化,短接后电阻值会增加,如果是4Ω,在测出电阻阻值后“减4Ω”就行
3.正式测电阻
测电阻时要这样拿电阻,因为电阻生产时有一个误差,可以取一个近似值,“1”,
如果打的挡位是200KΩ,电阻阻值就是1KΩ,最大可以测量200KΩ的电阻
如果打的挡位是20MΩ,电阻阻值就是1MΩ,最大可以测量20MΩ的电阻
在这里插入图片描述
3、hFE三极管的测量
1.测量直插式PO92型的三极管的放大倍数
1.将表盘档位调到“hFE”档,显示三极管放大倍数,放大倍数直接决定三极管的性能,三极管还有其他性能,如:功率(最大承受的电流是多大)。还可以测出三极管类型。
2.现在测试用的三极管是S9012,S表示三星公司生产的,9012是PNP型的三极管,三极管的引脚定义:
在这里插入图片描述
字朝着我们,从左到右是’E(集电极)  B(基极) C(发射极)’,
如下图插在万用表上,三极管的放大倍数是215
在这里插入图片描述
如果像下图三极管插错了,显示0
所以当不确定三极管类型时,就都插插,看看结果,只有查到正确位置才会有显示
在这里插入图片描述
三、电压的测量
用日常使用的电池进行测量
在这里插入图片描述
1.调档位
当不知道要测的电压的估计值时,现将档位调到最大;
当不确定要测的是直流还是交流时,将档位调到交流
要测的电池是0.5V,先将档位调到直流2V;
下面测用过的电池的电压:
在这里插入图片描述
下面测一个新电池:
在这里插入图片描述
下面是一个充电电池,3.7V,但是还是使用2V档位
在这里插入图片描述
下面是电池接反的情况:
在这里插入图片描述
2.交流电压的测量
显示屏上有“AC”字样说明现在是交流电压测试
进入测试测量查看更多内容>>
相关视频
  • LABVIEW数据采集随书视频
  • 微机电系统技术
  • 周公系列讲座——示波器讲解
  • 了解传感器融合和追踪
  • 电子设计竞赛中测控类题目应用对策
  • 电子测量与智能仪器(浙江大学)
精选电路图
  • 简洁的过零调功器电路设计与分析
  • 单稳态控制电路设计与分析
  • 光控电路设计与分析
  • 永不缺相启动运行的电动机控制电路
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • MT3608构成3.7V转12V的升压电路图
    相关电子头条文章
