测试测量
温度仪表故障判断思路
2022-08-24 来源:csdn
现场使用的温度仪表大致可分为就地和远传两大类。
就地的有液体温度计、双金属温度计、压力式温度计,这些温度计有故障是很明显的,通过观察大多能发现问题所在,对症更换或修理即可;压力式温度计及双金属温度计的机芯结构与弹簧管压力表基本相同,可按弹簧管压力表的修理方法进行修理。
远传的有:输出热电势信号的热电偶、输出电阻信号的热电阻。其出现故障的可能有:断路,短路,接地,接触不良、变质。这两类温度计可用欧姆定律来判断,就很容易找出故障产生的原因。由于温度参数有较大的滞后性,即温度值的变化是要一定时间的,这一特性也有助于我们判断故障。
进入测试测量查看更多内容>>
相关视频
  • LABVIEW数据采集随书视频
  • 微机电系统技术
  • 周公系列讲座——示波器讲解
  • 了解传感器融合和追踪
  • 电子设计竞赛中测控类题目应用对策
  • 电子测量与智能仪器(浙江大学)
最新器件
精选电路图
  • 家用电源无载自动断电装置的设计与制作
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 用NE555制作定时器
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
