数字式万用表的“峰值保持”功能
2022-12-08 来源:jdzj
所谓“峰值保持”功能,就是数字式可以将当前所测的峰值保持在显示屏上;换句话说就是“仪表的最后读数为连续测量中的最大值”。这种功能很有用。例如:有时需要在“危险区”(如焊点密集,相邻脚位如有短路将引发新的故障)检测某点电压时,“峰值保持”功能便可派上用场。具体检测方法如下:
将数字式万用表置于“ph”状态,暂不理会仪表的显示,只需专注地将表笔与待测点稳妥可靠地碰触一下,即可放开表笔,再从容读数。
对于某些设备开机即保护故障,如需了解机器在短暂启动期关键点上的电压或电流数据,则可预先用置于“ph”状态的数字表监测关键点的电压或电流,待机器保护停振后,即可读得这个时段的最大值,以供分析使用。
上一篇:数字式万用表的显示数位
下一篇:数字万用表判断电源相线方法
相关文章
