测试测量
用万用表估测电解电容器的容量
2023-03-07 来源:jdzj
使用万用表电阻挡,采用给电解电容进行正、反向充电法,根据指针向右摆动幅度的大小,可估测出电容的容量。如下表1——2所示是用500型万用表测的各种规格电解电容器的量与指针向右摆动位置的对应电阻植,可供参考对照。具体测试时,为了使测量比较准确,应采用三次测量法,具体操作下面会一一介绍:第一次测量时,将万用表红笔接电容负极,黑笔接电容正极,此时指针向右摆动一角度后慢慢向左回旋。待指针停止向左回旋时,调换两表第进行第二次测量,既将红表接电容负极,黑笔接电容正极,此时万用表指针向右摆动幅度一般比第一次测量时的摆动要大,待指针向左停止回旋时,再一次调换表笔进行第三次测量,此时万用表指针向右摆动幅度基本和第二次测量时相同。记下此次指针向右幅度最大摆动的位置所对应的电阻植,即可以和表1 ——2中、查到相应电容量。测试时需要注意的是,每次当万用表指针向右偏转再向左偏转时。一定要待指针停止向左转动时,再调换表第进行下一次测量。否则,将使指针向右幅度偏小。如果进行三次测量后还不能确切观察到并记下表针向右的最大摆动幅度,则可采用反复调换表第使电容进行充电法来进行测量,直到比较准确记下表针向右的最大幅度位置所对应的电阻为止。 <>
电容量(uF)万用表指针向右摆动位置万用表电阻挡位
1210KR*1K
1.2110KR*1K
3.355KR*1K
4.750KR*1K
6.8
34KR*1K
1021KR*1K
228.5KR*1K
335KR*1K
473.2KR*1K
1002.2KR*100
220750欧姆R*100
330550欧姆R*100
470120欧姆R*100
1000230欧姆R*10
220090欧姆  R*10
330075欧姆  R*10
470026欧姆  R*10
      注:“*”表示乘号
进入测试测量查看更多内容>>
相关视频
  • LABVIEW数据采集随书视频
  • 微机电系统技术
  • 周公系列讲座——示波器讲解
  • 了解传感器融合和追踪
  • 电子设计竞赛中测控类题目应用对策
  • 电子测量与智能仪器(浙江大学)
精选电路图
  • 家用电源无载自动断电装置的设计与制作
  • 用数字电路CD4069制作的万能遥控轻触开关
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 用NE555制作定时器
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
    相关电子头条文章
