测试测量
压力式液位计安装要求_压力式液位计优点
2023-04-23 来源:elecfans
  压力式液位计安装要求
  1.导杆型及投入型之接线盒安装方向为上装(盒盖朝上); 
  2. 法兰型之接线盒安装方向为侧装,入线口朝下; 
  3. 投入型接线盒与感测器之间的电缆线为特殊之透气电缆,安装时须注意电缆不可折弯或重物压扁,以免内部透气不能与大气相通造成量测值不正确; 
  4. 压力式液位指示器使用在有腐蚀性之有机溶剂的液位测量时,以EC133(防腐型)为佳; 
  5. 压力液位指示器不可以使用在会结晶或结块的液体中; 
  6. 除了EC120(高温型)以外,被测液体温度应在80C°以下如超过80C°以上时为特殊品,须与业务人员洽谈; 
  7. 桶内不可以外加压力或抽真空; 
  8. 安装时须避免摔落或敲击感测头,以免内部Sensor损坏; 
  9. 感应器隔膜应禁止用强力水柱直接冲洗; 
  10.测量静态水位时,水位计要投到容器底部但不要接触底部的泥沙或淤泥; 
  11.压力式液位计不能在超高温、超量程、强磁场环境下使用,以上环境严重影响液位计的精度和使用寿命; 
  12.接线按照厂家提供的接线说明进行连接; 
  13.安装中发现异常,应关掉电源停止使用,进行检查或直接与液位计厂家联系,请勿自行拆卸重装 。
  压力式液位计在安装调试过程中出现的问题及解决
  (1) 变送器无输出
  1. 查看变送器电源是否接反; 把电源极性接正确 2. 测量变送器的供电电源,是否有24V直流电压; 必须保证供给变送器的电源电压≥12V(即变送器电源输入端电压≥12V)。如果没有电源,则应检查回路是否断线、检测仪表是否选取错误(输入阻抗应 ≤250Ω);等等。 3. 如果是带表头的,检查表头是否损坏(可以先将表头的两根线短路,如果短路后正常,则说明是表头损坏); 表头损坏的则需另换表头, 4. 将电流表串入24V电源回路中,检查电流是否正常; 如果正常则说明变送器正常,此时应检查回路中其他仪表是否正常。 5. 电源是否接在变送器电源输入端; 把电源线接在电源接线端子上。
  压力式液位计在安装调试过程中可能出现的问题及解决办法
  (2)变送器输出≥20mA
  1. 变送器电源是否正常 如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω 2. 实际压力是否超过压力变送器的所选量程; 重新选用适当量程的压力变送器。 3. 压力传感器是否损坏,严重的过载有时会损坏隔离膜片。 需发回生产厂家进行修理。 4. 接线是否松动; 接好线并拧紧 5. 电源线接线是否正确 电源线应接在相应的接线柱上。
  (3)变送器输出≤4mAOutput≤4mA
  1. 变送器电源是否正常 如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω 2. 实际压力是否超过压力变送器的所选量程; 重新选用适当量程的压力变送器 压力传感器是否损坏,严重的过载有时会损坏隔离膜片。 需发回生产厂家进行修理。
  (4) 压力指示不正确Wrong indication
  1. 变送器电源是否正常
  如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω 2. 参照的压力值是否一定正确 如果参照压力表的低,则需另换较高的压力表。
  3. 压力指示仪表的量程是否与压力变送器的量程一致 压力指示仪表的量程必须与压力变送器的量程一致
  4. 压力指示仪表的输入与相应的接线是否正确
  压力指示仪表的输入是4~20mA的,则变送器输出信号可直接接入;如果压力指示仪表的输入是1~5V的则必须在压力指示仪表的输入端并接一个在千分之一及以上、阻值为250Ω的电阻,然后再接入变送器的输入。
  5. 变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω
  如不符合则根据其不同可采取相应措施:如升高供电电压(但必须低于36VDC)、减小负载等
  6. 多点纸记录仪没有记录时输入端是否开路; 如果开路则:
  1)、不能再带其他负载;
  2)、改用其他没有记录时输入阻抗≤250Ω的记录仪。
  7. 相应的设备外壳是否接地 设备外壳接地
  8. 是否与交流电源及其他电源分开走线 与交流电源及其他电源分开走线
  9. 压力传感器是否损坏,严重的过载有时会损坏隔离膜片。 需发回生产厂家进行修理。
  10. 管路内是否有沙子、杂质等堵塞管道,有杂质时会使测量受到影响; 需清理杂质,并在压力接口前加过滤网。
  11.管路的温度是否过高,压力传感器的使用温度是-25~85℃,但实际使用时在-20~70℃以内。
  加缓冲管以散热,使用前在缓冲管内先加些冷水,以防过热蒸汽直接冲击传感器,从而损坏传感器或降低使用寿命。
  压力式液位计优点
  1.稳定性好,满度、零位长期稳定性可达 0.1%FS/ 年。在补偿温度 0 ~ 70 ℃范围内,温度飘移低于 0.1%FS ,在整个允许工作温度范围内低于 0.3%FS 。
  2.具有反向保护、限流保护电路,在安装时正负极接反不会损坏变送器,异常时送器会自动限流在 35MA 以内。
  3.固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长。
  4.安装方便、结构简单、经济耐用。
进入测试测量查看更多内容>>
相关视频
  • LABVIEW数据采集随书视频
  • 微机电系统技术
  • 周公系列讲座——示波器讲解
  • 了解传感器融合和追踪
  • 电子设计竞赛中测控类题目应用对策
  • 电子测量与智能仪器(浙江大学)
精选电路图
  • 光控音效发生器电路
  • 如何利用ESP8266制作一个简单的四轴飞行器
  • 一个简单的警笛电路图
  • 基于IC555的可变PWM振荡器电路
  • 分享一个电网倾角计电路
  • 一种构建12V和230V双直流电源的简单方法
    相关电子头条文章
