测试测量
污水流量计量表怎么调试_污水流量计的异常及解决措施
2023-05-22 来源:elecfans
  污水流量计量表怎么调试
  1、单独的污水流量计是无法调节流量的,因为它没有执行机构。
  2、可以通过污水流量计、PID调节器、调节阀三个部件实现对污水流量的自动调节和控制。
  3、在PID调节器上输入你想要的流量值,污水流量计检测到的实时流量信号反馈给PID调节器,PID调节器控制调节阀的开度从而实现流量调节。
  三者形成一个闭环的控制回路,实现污水流量准确的调节和控制。
  污水流量计的四种连接方式
  1.法兰连接:这是最常见、最传统的连接方式。一般来说,在生产过程中,流量计的两端安装有两个可以连接的法兰。在流量计与管道的连接处,两端法兰和管道上相同的两个法兰可以用螺栓牢固固定。这种连接可以是单向的。这种连接的传感器尺寸相对较小,通常适用于小型管道。
  2.夹紧连接:这种连接要求很高,不太常见。它主要用于一些没有法兰的流量计。只有一组螺栓将流量计夹在管道的两个法兰之间。连接相对简单,但安装对技术要求较高。
  3.螺纹连接:也有一些小直径流量计使用螺纹连接,常用于医疗和食品操作行业。此外,这种连接在石油和勘探中有一些应用。
  4.卡箍式连接(也称卫生连接):这种连接在现在一些小直径管道中使用,卫生连接常被称为卡箍式连接。通过这种连接,流量计可以快速安装和拆卸,日常清洗和维护也非常方便。这种连接也广泛应用于仪器仪表和制药行业,便于维护和清洗。适用于一般含有液固两相悬浮液的液体,也可用于浆液、矿浆、矿浆混合物等液体。
  污水流量计的异常及解决措施
  污水流量计是测量管道内水流累计体积的一种计量器具。当前,各企业污水流量计大多采用电磁式流量计,它是一种速度式水表,是采用法拉第电磁感应定律原理。造成流量计计量异常的现象及原因有多种,下面本人将结合工作实际从供水管网及流量计自身的特性来分析,主要存在以下几种现象与原因:
  现象1:许多用户的水表在不用水时有缓慢转动现象。表现在水表始动指针出现时走时停,有时进三圈退一圈,在用水高峰期间这种现象更为明显,我们称之为水表自转现象。
  原因(1):水压波动
  根据水表的工作原理,我们知道水表是靠水
  在其表内流动产生的动能来推动叶轮转动从而带动计装置来计量的。在不用水的情况下,连接水表两端的管道内水压力是平衡的,由于实行“一户一表”改造后,同一单元的水表基本都集中安装在一处,并且相距较密。每当相邻用户阀门瞬间开启时,原先的压力平衡受到破坏,连接总管的表前管内压力低于表后管内压力,表后受压的水因表前压力减小而膨胀,就会有少量的水流过水表冲击叶轮,形成反转,使压力达到平衡。当阀门急骤关闭时,表前管内水压又会急速增大,此时表前压力大于表后压力,表后水会因受压而缩小,此时又会有少量的水流过水表,形成正转,达到新的压力平衡。由于受水表的构造影响,从不同方向流经水表所受的阻力不同,尽管进水量相同,但叶轮的转速却大不相同,正转快于反转。不过在管道无空气时,由此产生的水量较少,一般每月不超过1m3。
  其实,由水压波动引起水表自转zui根本的原因是管道内存在空气。我们知道气体具有较强的可压缩性,当水压增大时,空气就被水流挤压在管道或用水器具的各高点,形成压缩气体,这时水压与气压相等处于平衡;当水压降低时,气压大于水压,受压缩的气体就膨胀,推动水倒流,如此反复,从而产生水流运动,驱动叶轮转动。对于绝大多数水表来说,正转数大于反转数,再加上气体的可压缩性很强,若表后管道中存有空气,受水压波动影响其伸缩空间将会很大,由此产生的水量就较大;当相邻用户用水较频繁时,由此多产生的水量少则每月也有(2~3)m3,多则十几立方米。
  其实引起管道内滞留空气的情况很多,如:自来水在生产和供水过程中就会有大量气体溶入,同时在管道维修施工中,更换水表、改造管线也会带入气体,另外,在发生过停断水区域的管网以及在太阳能热水器和管道末端等也都会留有气体。
  措施:
  1、加装止回阀
  为了防止水压波动对水表计量的影响,在表前安装单向止回阀可以起到阻止水倒流的作用。当表前水压大于表后压力时,表后的水就被压缩,水表产生正转;当表前水压下降时,止回阀在表后压力的作用下自动关闭,水表就不产生转动;当表前水压再次升高时,只要压力不超过止回阀后的压力,水表也就不会再转。因此,安装单向止回阀可以减少水表自转的频率,也就能很好地解决水压波动造成水表计量异常的问题。
  2、排空管内空气
  由于管内空气对水表计量影响较大,因此必须对新装或改造管道的户表进行排气。排气时,应将所有用水设备的阀门逐个开启,尽量将管内空气排尽,减少水中的含气量,而对于长期外出或无人居住的用户,应关闭没有住人的用户水表的表后阀,避免因停水造成气体混入管内,并因管网水压波动造成水表自转。
  原因(2):安装不规范
  现在“一户一表”改造大都将同一单元的户表集中安装在一楼同一处。考虑到美观、经济以及抄表方便,通常用一根Φ40mm~Φ50mm的管子连接6至12只水表,且表间距离较小,与水表连接的直管段也较短[2],另外,在安装时水表距离主管太近,这些状况都极易使水表受到主管道的水压波动而出现计量异常。
  污水流量计措施:
  1)注重安装质量
  水表安装质量的好坏将会直接或间接地影响水表计量的准确。水表的安装必须执行GB/T778.2-2007《封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表和热水水表第2部分:安装要求》,安装时应注意将水表的堵塞物取出,并注意保护好管道的各端口,避免杂质进入管道,必要时应清理管道后再安装,安装水表时要保持水表端正不倾斜;水表必须安装在管道的直线管段上,水表的进水口侧、出水口侧直线管段的长度,分别不得小于水表口径的10倍和5倍,水表进水口侧的管道口径必须大于或等于水表进水口径;在选择水表表位时,水表离主管道不能太近,在楼层下集中安表的,楼顶用户水表应接在主管道的前端,楼下用户水表接在主管道的后端,这样可减轻水的波动对水表的影响。
  现象2:用户的水表在不用水时有连续转动现象。表现在水表始动指针在不用水时出现连续均匀不停地运转,当关闭表后总阀时,转速变慢甚至不转。
  原因:这种现象主要是用户家中的管道及用水器具漏水或用户家滴水造成的。对于龙头及明管漏水是较容易察觉的,但多数用户在装修时将管网埋于墙内或地下,若发生管道漏水,就很难发现。另外卫生间的抽水马桶以及靠近地漏处的管道漏水也不易被察觉。因此漏水就会造成管道内水的流动,引起水表连续均匀不停地转动,使用水量大幅攀升,进而造成水表计量异常。
  措施:排除管网漏水
  要加强对管网漏水的检查,可观察水表是否转动,首先关闭家中所有水龙头,观察水表始动指针,若指针连续稳定持续地转动,则表明管道内有渗漏。可重点观察热水器的接口处,洗脸池、洗衣池弯管或活接的连接处,以及靠近地漏的弯管接头,特别应重点检查座便器是否有漏水现象(可从座便器中的剩水里是否有水波纹的产生看出),发现有滴漏应及时排除。
进入测试测量查看更多内容>>
相关视频
  • LABVIEW数据采集随书视频
  • 微机电系统技术
  • 周公系列讲座——示波器讲解
  • 了解传感器融合和追踪
  • 电子设计竞赛中测控类题目应用对策
  • 电子测量与智能仪器(浙江大学)
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 用数字电路CD4069制作的万能遥控轻触开关
  • RS-485基础知识:处理空闲总线条件的两种常见方法
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
    相关电子头条文章
