耐震压力表的安装和故障
2014-03-19 来源:ofweek
安装注意
1.仪表使用环境温度为-40~70℃,相对湿度不大于80%,如偏离正常使用温度20±5℃时,须计入温度附加误差。
2.仪表必须垂直安装,力求与测定点保持同一水平,如相差过高计入液柱所引起的附加误差,测量气体时可不必考虑。安装时将表壳后部防爆口阻塞,以免影响防爆性能。
3.仪表正常使用的测量范围:在静压下不超过测量上限的3/4,在波动下不应超过测量上限的2/3。在上述两种压力情况下大压力表测量最低都不应低于下限的1/3,测量真空时真空部分全部使用。
4.使用时如遇到仪表指针失灵或内部机件松动、不能正常工作等故障时应进行检修,或联系生产厂家维修。
5.仪表应避免震动和碰撞,以免损坏。
因为是仪器,它就可能存在故障,具体的故障有以下几种。
一、压力仪表无指示。
原因:
1、导压管上的切断阀未打开
2、导压管堵塞
3、弹簧管接头内污物淤积过多而堵塞
4、弹簧管裂开
5、中心齿与扇齿磨损过多以至不能啮合。
二、指针抖动大。原因
1、被测介质压力大
2、压力计的安装位置震动大。
三、压力仪表指针有跳动或呆滞现象。
原因:
1、指针与表面玻璃或刻度相碰有摩檫
2、中心齿轮轴弯曲
3、两齿轮啮合有污物
4、连杆与扇齿轮间的活动螺丝不灵活。
四、压力去掉后指针不能恢复到零点。
原因:
1、指针打弯
2、游丝力短不足
3、指针松动
4、传动齿轮有摩檫。
五、压力指示误差不均匀。
原因:
1、弹簧管变形失效
2、弹簧管自由端与扇形齿轮连杆传动比调整不当。
六、传动比失调。
七、指示偏低。
原因:
1、传动比失调
2、弹簧管有渗漏
3、指针或传动机构有摩檫
4、导压管线有泄露。
八、指针不能指示到上限刻度。
原因:
1、传动比小
2、机芯固定在机座位置不当
3、弹簧管焊接位置不当。
压力仪表的调校
采用活塞式压力计来做校验工具,将被校压力仪表和标准压力仪表以相同的压力比较它们的指示数值,所选择标准表的绝对误差一般应小于被校仪表绝对误差的1/3,所以误差可以忽略。认为标准表的读数就是真实压力的数值。如果被校仪表对于标准仪表的读数误差不大于被校仪表的规定误差,则认为被校仪表合格。
下一篇:简单介绍四大表面粗糙度测量方法
