用静电电压表测量高电压
2014-10-29 来源:21ic
与磁铁的N、S极具有吸引力LM140H-5.0/883Q一样,在电极板上加电压,就会产生静电力,利用静电力制成的测量器称为静电电压表。
图5. 133(a)为静电电压表的原理图,被测电压V加到固定极板和可动极板上。两个极板由于分别带①、O电荷而产生吸引力,使可动极板向固定极板动,直至吸引力F与弹簧力平衡。将可动极板的移动量变换成指针的偏转,即测得了电压。被测电压V与吸引力F的关系为
F=k Vz (N)
即极板间的吸引力与被测电压的平方成比例。静电电压表可用来测量直流压,也可以测量交流电压(有效值)。图5. 133(b)所示的静电电压表可以测量50kV以下电压。高于50kV时,应使用高压用倍率器。
直流大电流测量.便携式直流电流表最大测量电流为100A,要测量100A—几千A的大电流时,由于分流器的发热增大,一般采用外装分流器。测量时,采用把分流器的电压降变换成电流值的毫伏表。
图5. 134(a)示出了把毫伏表接于板状电阻做成的分流器来测量大电流的测量电路。制造lOkA以上的分流器是困难的。对于lkA~数十kA的大电流,可以采用直流互感器来测量。与分流器相比,直流互感器方式的测量精度要差些,但是测量仪表与高电压隔离,能够做到安全测量是这种方法的优点。
上一篇:场效应晶体管的检测
下一篇:采用万用表分辨三极管极性方法
相关文章
- 静电电压表的特点是什么?
- 静电电压表的使用知识
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 逆变器的用途有哪些?
- 高电压、低电流的小功率电源系统设计方案
- 何为800V高压平台?汽车高电压方案对比电流方案的优势
- Bourns 扩展 SinglFuse™ SMD 保险丝,推出两款高电压/电流型号系列
- Littelfuse推出首款汽车级PolarP P通道增强模式功率MOSFET
- Diodes 公司推出省空间、高电压、双输出、符合汽车规格的霍尔效应传感器
- 德州仪器推出全新隔离产品系列,可将高电压应用的使用寿命延长至 40 年以上
