Bourns 扩展 SinglFuse™ SMD 保险丝,推出两款高电压/电流型号系列
2024-03-04 来源:EEWORLD
全新 Bourns® SinglFuse™ 保护器现可提供 0603 和 1206 封装,且在标准 SMD 尺寸中提供高效的过流保护
2024年3月4日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,扩展SinglFuse™ SMD 保险丝产品线。在功耗应用中,效率扮演着至关重要的角色,尤其是随着最终产品变得越来越复杂且功耗更高。支持器件具有更高功率额定值且紧凑型的需求变得更迫切,Bourns® SF-0603SP-R 和 SF-1206S-R 系列应运而生,以满足这些需求。
随着 Bourns 这两款全新 SinglFuse™ SMD 保险丝系列的推出,对于高操作电压应用的设计师来说,现在可以选择更紧凑的过电流保护器。例如,SF-0603SP-R 系列非常适用于 48 VDC 操作的应用,而SF-1206S-R系列则适用于 12 VDC 或 24 VDC 操作系统,而 SF-1206S-R 系列适用于操作电流超过 10 A 的 12 VDC 或 24 VDC 操作系统。
Bourns® SinglFuse™ SMD 保险丝在标准 SMD 尺寸(从0402到3812)中提供有效的过电流保护。采用 Bourns 的先进设计技术,新型号具有各种电压和电流额定值,宽工作温度范围和高性能保险丝特性。Bourns 新发布的型号系列采用先进的金属箔技术,能够在紧凑的尺寸中处理更大电流。这项技术可支持高达 125°C 的操作温度,足以满足大多数消费性、工业和电信应用的要求。
Bourns® SinglFuse™ SMD 保险丝 SF-0603SP-R 及 SF-1206S-R 系列现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。
*RoHS指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。
**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的 含量总和少于等于 1500 ppm。
- Bourns 推出全新双绕组系列,扩展屏蔽功率电感产品组合
- Bourns 全新符合AEC-Q200标准的汽车级多层压敏电阻上市
- Bourns 推出两款大电流气体放电管 (GDT) 新品,适用于交流和直流电源设计
- Bourns 推出符合 AEC-Q200 标准高压气体放电管 (GDT)
- Bourns 推出全新薄型、高爬电距离隔离变压器
- Bourns 扩展符合 AEC-Q200 标准的车规级 BMS 信号变压器产品线
- Bourns 全新 Riedon™ 模块化保险丝座 符合 Class-T 和 ANL 要求
- Bourns 推出六款全新 Riedon™ 工业分流电阻产品线
- Bourns 推出全新标准 DC 浪涌保护器,符合 IEC 保护高达 1500 VDC 的 DC 电力系统
- Bourns 推出符合 AEC-Q200 标准车规级薄膜片状电阻
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
