焦点新闻
fimicro将Ramtron F-RAM 存储器用于fimicro RAID 卡
2007-10-25 来源:电子工程世界
F-RAM 存储器用于 fimicro RAID 卡以确保数据完整性,并防止数据丢失及保护系统状态;在 fimicro设计中替代 Flash、SRAM 及 EEPROM 技术
全球领先的非易失性铁电随机存取存储器 (F-RAM) 和集成半导体产品开发商及供应商 Ramtron International Corporation 宣布位于德国的嵌入式软件和硬件供应商 fimicro 已在其新型的 active104 系列 PC/104 兼容单板计算机 (SBC) 和智能 I/O 扩展模块中,采用了 Ramtron 的非易失性 F-RAM 存储器。fimicro 已在其 active104 SBC、RAID、以太网和 USB 板的设计中使用了 Ramtron 的 FM22L16 4兆位 (Mb) 并行 F-RAM,以取代 active104 系统中的 Flash、SRAM 和 EEPROM 存储器技术,因为Ramtron 的 F-RAM 器件具有非易失性、No Delay (无延迟) 写入能力及无限次的擦写,这对保证数据的完整性非常有利。
fimicro 执行合伙人 Simone Fischer 称:“F-RAM 用来替代 active104 板上不太可靠的快闪存储器,以便存储 BIOS、OS、其他的系统软件和关键的系统数据。它还替代了智能I/O 模块上的 SRAM 和 EEPROM。在 fimicro 的硬件产品系列中广泛使用 F-RAM 这种非易失性存储器技术,可以提高我们系统的可靠性和总体的稳健性”。
fimicro 的 SBC 和智能 I/O 板采用四个 4Mb 并行 F-RAM 器件,构成一个 2 兆字节 (MB) 非易失性存储器阵列,讓系统能够直接从该存储器阵列启动,以及在重新启动之后数毫秒内恢复到最新的操作状态中。F-RAM 是这种应用中理想的替代快闪存储器的产品,因为它具有很高的耐用性和快速的写入能力。
Ramtron 战略市场拓展经理 Duncan Bennett 称:“fimicro 选择 FM22L16 用于其 active104 SBC、RAID、以太网和 USB 板中,再次证明了 F-RAM 越来越受先进嵌入式硬件供应商的重视。F-RAM 是 fimicro 的 active104 系统不可或缺的一部分,因其保证了数据的可靠性,并在电源故障时能防止数据丢失。”
F-RAM 还替代了所有 active104 智能 I/O 模块接口逻辑中的 SRAM。每个 fimicro 的 RAID、以太网和 USB 模块上都集成了一个额外的 4Mb F-RAM 器件,以实现快速的读/写访问,并保证数据的完整性。在 SBC 和模块之间传递的所有数据均以总线速度保存在 F-RAM 中,并在电源故障时得到保护。此外,该保存数据能够在电源恢复时使模块在同一点得以恢复。F-RAM 还在 active104 系统中替代了 EEPROM,以便在需要时保存器件的配置数据。
进入焦点新闻查看更多内容>>
相关视频
  • 直播回放: Keysight 小探头,大学问,别让探头拖累你的测试结果!
  • 控制系统仿真与CAD
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 直播回放:基于英飞凌AIROC™ CYW20829低功耗蓝牙芯片的无线组网解决方案
  • 直播回放:ADI & WT·世健MCU痛点问题探索季:MCU应用难题全力击破!
  • Soc Design Lab - NYCU 2023
精选电路图
  • 永不缺相启动运行的电动机控制电路
  • CCFL的工作原理及电子驱动电路解析
  • MT3608构成3.7V转12V的升压电路图
  • 运算放大器IC741的基本工作原理及在电路中的实现方式
  • 基于M66T旋律发​​生器的电路图解析
  • 基于TDA1554的立体声放大器电路
    相关电子头条文章
