单片机
linux-2.6.38到tiny6410的移植手册(1):nand flash
2024-10-15 来源:cnblogs
环境 VirtualBox+ubuntu 10.04
编译器,友善自带arm-linux-gcc-4.5.1-v6-vfp-20101103.tgz
硬件,tiny6410,核心板号1107
1、下载linux-2.6.38的源码,ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/linux-2.6.38.tar.bz2
2、解压 tar xvfj /mnt/ubuntu/linux-2.6.38.tar.bz2 -C .
3、vi Makefile       191行改为    ARCH            ?= arm
4、cp arch/arm/configs/s3c6400_defconfig .config
5、make menuconfig
5、General setup->(/usr/4.5.1/bin/arm-linux-) Cross-compiler tool prefix    我将编译器解压到了/usr/4.5.1目录
       System Type->[*] MINI6410   选上,其他的可以去掉,不确定的可以参考友善之臂的
这样编译出来的内核是可以被uboot引导的,然后是增加nand flash支持
vi arch/arm/mach-s3c64xx/mach-mini6410.c
第117行
struct mtd_partition mini6410_nand_part[] = {
        .name        = 'Bootloader',
        .offset        = 0,
        .size        = (4 * 128 *SZ_1K),
        .mask_flags    = MTD_CAP_NANDFLASH,
        .name        = 'Kernel',
        .offset        = (4 * 128 *SZ_1K),
        .size        = (5*SZ_1M) ,
        .name        = 'File System',
        .offset        = MTDPART_OFS_APPEND,
        .size        = MTDPART_SIZ_FULL,
};       //update at 2011-8-26 经过测试发现,这里改完后根本不起作用,甚至将整个注释也无妨,估计分区已经固死在后面的s3c_nand_mlc.fo中
drivers/mtd/nand/s3c_nand.c和arch/arm/plat-samsung/include/plat/regs-nand.h两个文件可以从友善的源码中
拷贝过来,这是他们自己写的,当然drivers/mtd/nand/s3c_nand_mlc.fo也要拷贝过来,这是友善没有开源的一个驱动之一,
所以不用研究了,拷过来就是了。
修改drivers/mtd/nand/nand_base.c文件
修改方法如下,“-”就是要去掉的内容,“+”就是要增加的内容,@@后面的是行号,
嫌麻烦的的直接将drivers/mtd/nand/nand_base.c拷过来覆盖掉
嘿嘿,下面是我diff出来的东西。
@@ -342,7 +342,7 @@
static int nand_block_bad(struct mtd_info *mtd, loff_t ofs, int getchip)
-    int page, chipnr, res = 0;
+    int page, res = 0;
     struct nand_chip *chip = mtd->priv;
     u16 bad;
@@ -351,6 +351,8 @@
     page = (int)(ofs >> chip->page_shift) & chip->pagemask;
+#if 0
+    /* Moved to nand_block_checkbad() for chip specify support */
     if (getchip) {
         chipnr = (int)(ofs >> chip->chip_shift);
@@ -359,6 +361,7 @@
         /* Select the NAND device */
         chip->select_chip(mtd, chipnr);
+#endif
     if (chip->options & NAND_BUSWIDTH_16) {
         chip->cmdfunc(mtd, NAND_CMD_READOOB, chip->badblockpos & 0xFE,
@@ -378,8 +381,10 @@
     else
         res = hweight8(bad) < chip->badblockbits;
+#if 0
     if (getchip)
         nand_release_device(mtd);
+#endif
     return res;
@@ -477,9 +482,26 @@
                    int allowbbt)
+    int chipnr, res = 0;
+    /* Chip specify block_bad() support */
+    if (!chip->bbt) {
+        if (getchip) {
+            chipnr = (int)(ofs >> chip->chip_shift);
-    if (!chip->bbt)
-        return chip->block_bad(mtd, ofs, getchip);
+            nand_get_device(chip, mtd, FL_READING);
+            /* Select the NAND device */
+            chip->select_chip(mtd, chipnr);
+        res = chip->block_bad(mtd, ofs, getchip);
+        if (getchip)
+            nand_release_device(mtd);
+        return res;
     /* Return info from the table */
     return nand_isbad_bbt(mtd, ofs, allowbbt);
@@ -3002,23 +3024,15 @@
                 id_data[0] == NAND_MFR_SAMSUNG &&
                 (chip->cellinfo & NAND_CI_CELLTYPE_MSK) &&
                 id_data[5] != 0x00) {
+            int __oobsz[] = { 0, 128, 218, 400 };
             /* Calc pagesize */
             mtd->writesize = 2048 << (extid & 0x03);
             extid >>= 2;
             /* Calc oobsize */
-            switch (extid & 0x03) {
-            case 1:
-                mtd->oobsize = 128;
-                break;
-            case 2:
-                mtd->oobsize = 218;
-                break;
-            case 3:
-                mtd->oobsize = 400;
-                break;
-            default:
+            if (extid & 0x10) {
                 mtd->oobsize = 436;
-                break;
+            } else {
+                mtd->oobsize = __oobsz[(extid & 0x03)];
             extid >>= 2;
             /* Calc blocksize */
@@ -3099,16 +3113,21 @@
     /* Calculate the address shift from the page size */
     chip->page_shift = ffs(mtd->writesize) - 1;
     /* Convert chipsize to number of pages per chip -1. */
-    chip->pagemask = (chip->chipsize >> chip->page_shift) - 1;
+    if (!chip->pagemask) {
+        chip->pagemask = (chip->chipsize >> chip->page_shift) - 1;
     chip->bbt_erase_shift = chip->phys_erase_shift =
         ffs(mtd->erasesize) - 1;
-    if (chip->chipsize & 0xffffffff)
-        chip->chip_shift = ffs((unsigned)chip->chipsize) - 1;
-    else {
-        chip->chip_shift = ffs((unsigned)(chip->chipsize >> 32));
-        chip->chip_shift += 32 - 1;
+    if (!chip->chip_shift) {
+        if (chip->chipsize & 0xffffffff)
+            chip->chip_shift = ffs((unsigned)chip->chipsize) - 1;
+        else {
+            chip->chip_shift = ffs((unsigned)(chip->chipsize >> 32));
+            chip->chip_shift += 32 - 1;
     /* Set the bad block position */
@@ -3126,8 +3145,11 @@
     if ((chip->cellinfo & NAND_CI_CELLTYPE_MSK) &&
             (*maf_id == NAND_MFR_SAMSUNG ||
-             *maf_id == NAND_MFR_HYNIX))
-        chip->options |= NAND_BBT_SCANLASTPAGE;
+             *maf_id == NAND_MFR_HYNIX)) {
+        if (mtd->writesize < 4096) {
+            chip->options |= NAND_BBT_SCANLASTPAGE;
     else if ((!(chip->cellinfo & NAND_CI_CELLTYPE_MSK) &&
                  *maf_id == NAND_MFR_HYNIX ||
然后修改drivers/mtd/nand/Kconfig和drivers/mtd/nand/Makefile文件
在drivers/mtd/nand/Kconfig  238行增加
config MTD_NAND_S3C
    tristate 'NAND Flash support for S3C SoC'
    depends on (ARCH_S3C64XX || ARCH_S5P64XX || ARCH_S5PC1XX) && MTD_NAND
    help
      This enables the NAND flash controller on the S3C.
      No board specfic support is done by this driver, each board
      must advertise a platform_device for the driver to attach.
config MTD_NAND_S3C_DEBUG
    bool 'S3C NAND driver debug'
    depends on MTD_NAND_S3C
    help
      Enable debugging of the S3C NAND driver
configMTD_NAND_S3C_HWECC
    bool 'S3C NAND Hardware ECC'
        help
      Enable the use of the S3C's internal ECC generator when
      using NAND. Early versions of the chip have had problems with
      incorrect ECC generation, and if using these, the default of
      software ECC is preferable.
      If you lay down a device with the hardware ECC, then you will
      currently not be able to switch to software, as there is no
      implementation for ECC method used by the S3C
drivers/mtd/nand/Makefile中20行增加
obj-$(CONFIG_MTD_NAND_S3C)            += s3c_nand.o
末尾再增加
S3C_NAND_MLC_SRC = $(shell ls drivers/mtd/nand/s3c_nand_mlc.c 2>/dev/null)
ifeq ($(S3C_NAND_MLC_SRC),)
obj-$(CONFIG_MTD_NAND_S3C)            += s3c_nand_mlc.fo
else
obj-$(CONFIG_MTD_NAND_S3C)            += s3c_nand_mlc.o
endif
然后再make menuconfig
   Device Drivers--->
             <*> Memory Technology Device (MTD) support  --->
                             [*]   MTD partitioning support
                              [*]     Command line partition table parsing
                             <*>   Direct char device access to MTD devices
                            <*>   Caching block device access to MTD devices
                            <*>   NAND Device Support  --->
                                                      < >   NAND Flash support for Samsung S3C SoCs  去掉不要选
                                                      <*>   NAND Flash support for S3C SoC
        [*]     S3C NAND Hardware ECC
make zImage
编译出来了,nand flash就可以用了。
我移植时出现的问题:
按照上面的方法。进行 make zImage 后,出现一下提示:
其中,Makefile:54 为:
是Makefile 写错了,但不知道哪里错了,把友善之臂的相应Makefile内容拷贝后,再'make zImage' 就编译成功了。
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 红外线探测报警器
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
    相关电子头条文章
