网络通信
安华高科技推出平坦增益高线性度增益模块
2009-06-10 来源:EEWORLD
      Avago Technologies(安华高科技)6月10日宣布,推出一款可以做为宽带增益模块(gain block)或驱动放大器MMIC的创新平坦增益高线性度低噪增益模块产品,采用标准SOT-89封装,尺寸为4.5mm x 4.1mm x 1.5mm,Avago的MGA-30689平坦增益高线性度增益模块可以在40到2,600MHz的频带内工作,只需简单的直流偏压匹配,不须额外的射频匹配器件就可以达到高带宽表现。Avago是为通信、工业和消费类等应用领域提供模拟接口零组件的领导厂商。
      MGA-30689使用容易且高带宽的性能表现使它成为移动通信设备、WiMAX无线基站、卫星和有线电视机顶盒,以及其他各种在40到2,600MHz频率范围内工作无线应用的理想选择。这款器件的平坦增益和高线性度特性主要来自于使用Avago特有的0.25μm GaAs增强模式pHEMT工艺技术,内置的温度补偿偏压电路更可以提供整体温度范围和工艺阀值电压变化下的稳定电流输出,另外,高带宽平坦增益特性也非常适合其他需要在不同频率下使用相同驱动放大器或增益模块的无线通信基础设施设计。
      在5V和103mA的典型工作条件下,MGA-30689以1,950MHz频率工作时可以提供14dB的增益、40dBm OIP3、22dBm P1dB以及3.2dB的噪声指数。
      功能特点
‧ 平坦增益:14dB+/-0.5dB,40到2,600MHz
‧ 高线性度
‧ 内置温度补偿偏压电路
‧ 不需射频匹配器件
‧ 采用GaAs E-pHEMT技术
‧ 采单一固定5V电源
‧ 产品规格稳定一致
‧ 通过MSL-1:无铅且无卤素材料
‧ 高MTTF,适合基站应用
      安华高科技(Avago Technologies)将在本周于美国波士顿会展中心举行的2009 IEEE MTT-S国际微波会议(International Microwave Symposium)中展出各种最新的放大器产品。
进入网络通信查看更多内容>>
相关视频
  • 微波毫米波电路分析与设计
  • 天线原理与基本参数
  • Digi-Key: Follow Me 系列(1) 直播回放及答疑记录
  • 无线感测网络
  • 微波五讲
  • 天线原理 哈工大 林澍
精选电路图
  • 光控音效发生器电路
  • 离子检测器电路分析
  • 非常简单的150W功放电路图
  • 一个简单的警笛电路图
  • 如何使用LED驱动器LM3915制作振动计
  • 一个简单的立体声平衡指示器电路
    相关电子头条文章
