网络通信
贸泽电子开售Maxim Integrated MAX2250xE 收发器提供精准运动控制
2018-03-05
2018年3月2日 – 专注于新产品引入 (NPI) 并提供极丰富产品类型的半导体和电子元件分销商贸泽电子(Mouser Electronics) 即日起备货Maxim Integrated的 MAX22500E和MAX22501E RS-485/RS-422收发器。这两款收发器的长距离数据传输速率可高达类似装置的两倍,并且能提供更精准的控制,适合高要求的运动控制系统、编码器接口和其他工业控制。
贸泽电子供应的Maxim MAX22500E和MAX22501E半双工收发器提供富有弹性的性能,并具有±15 V HBM静电放电 (ESD) 保护功能,适合各种应用。该器件具有250 mV 的高接收器迟滞,可提供优异的电快速瞬变 (EFT) 稳定性。这两款收发器集成了热插拔保护功能和故障安全保护接收器,以确保输入信号短路或开路超过10 μs时接收器输出端为逻辑高位。
这两款收发器经过优化,适用于距离50米以上100 Mbps(或100米以上50 Mbps)的高速通信,作业温度介于-40℃至125℃,供电电压介于3V至5.5V,具有很高的接收器灵敏度和很宽的接收器带宽。此外,MAX22500E收发器还包含低至1.6V的低电压逻辑供电。
MAX22500E收发器集成了预加重电路,使工程师能够将缆线长度最多延长50%,并提高可靠通信的数据传输速率。预加重功能还提高了编码器的分辨率并缩短了延迟时间。另外,在信号完整性和稳定性得到改善后,系统设计师用更低成本的线缆便可达到相同的性能水平,因此能够降低整体系统成本。
这两款收发器具有经过完全组装和测试的配套Maxim MAX22500E和MAX22501E评估套件,这些套件可用于独立评估或连接到RS-485/RS-422网络进行系统内评估。
进入网络通信查看更多内容>>
相关视频
  • 微波毫米波电路分析与设计
  • 天线原理与基本参数
  • Digi-Key: Follow Me 系列(1) 直播回放及答疑记录
  • 无线感测网络
  • 微波五讲
  • 天线原理 哈工大 林澍
精选电路图
  • 离子检测器电路分析
  • 非常简单的150W功放电路图
  • 如何使用LED驱动器LM3915制作振动计
  • 分享一个电网倾角计电路
  • 使用NE555和磁簧开关的橱柜照明电路
  • 电谐波图形均衡器示意图
    相关电子头条文章
