用WINSOCK编程实现WIFI与串口通信
2011-03-25 来源:C114中国通信网
波仕电子的WF232L是一种WIFI与串口(RS-232、RS-485/422)的转换器,能够把IEEE802.11b/g的无线信号转换出串口。TCP#amp;DUP.exe测试工具可以显示WIFI与串口之间的通信数据,本文介绍的用WINSOCK编程实现WIFI与串口通信可以将源代码嵌入到用户自己的应用程序中。也可以用于VB的WINSOCK编程的参考。
WF232L的使用必须与无线AP(无线路由器)配合。WF232L的DB-9针串口有2个用处:1、在设置模式下用于对WF232L产品进行设置,2、在透明传输模式下作为WiFi转换出来的串口。用WINSOCK编程实现WIFI与串口通信显然必须在透明传输模式下,但是在进入透明模式之间必须在设置模式下进行设置。对WF232L进行设置有2种方法:1、用专用配置软件UART-WIFI.exe, 2、是用IE浏览器的网页进行设置。用专用配置软件功能比较全面,下面为配置软件的部分界面:
设置成功后可以先用TCP#amp;UDP.exe测试工具和scommassistant21.exe串口调试助手对WF232L进行WIFI与串口之间的成功通信,确保硬件连接和软件设置的正确。记住以后编程要用到的参数设置:IP地址(192.168.0.123)和端口号(9999)。 VB中提供了一个网络控件WINSOCK,主要用于可以与远程计算机建立连接,并通过TCP或UDP协议进行数据交换。这两种协议都可以用来创建服务器(Server)与客户端(Client)类型的应用程序。
程序的VB界面很简单。在窗体上包括一个Winsock控件、2个Text控件、3个Command控件。代码为: 'Option Explicit Private Sub commadn1_Click() SendMsg = Text2.Text SockCL.SendData SendMsg End Sub Private Sub Command2_Click() '发送\ Dim SendMsg As String SendMsg = Text2.Text SockCL.SendData SendMsg End Sub Private Sub Form_Load() Text1.Text = #quot;#quot; Text2.Text = #quot;#quot; Text1.Locked = True End Sub Private Sub SockCL_ConnectionRequest(ByVal requestID As Long) If SockCL.State #lt;#gt; sckClosed Then SockCL.State = sckClosed SockCL.Accept requestID Text1.Text = #quot;服务器请求连接!#quot; SockCL.SendData #quot;连接成功#quot; End Sub Private Sub SockCl_DataArrival(ByVal bytesTotal As Long) Dim DataStr As String SockCL.GetData DataStr ' 接收数据到文本框中 If Text1.Text = #quot;#quot; Then Text1.Text = DataStr Else Text1.Text = Text1.Text #amp; vbCrLf #amp; DataStr End If End Sub Private Sub Command3_Click() ' 退出数据 SockCL.Close End End Sub ' 发送完毕后回显 Private Sub SockCL_SendComplete() If Text1.Text = #quot;#quot; Then Text1.Text = #quot;客户端: #quot; #amp; SendMsg Else Text1.Text = Text1.Text #amp; vbCrLf #amp; #quot;客户端: #quot; #amp; SendMsg End If End Sub Private Sub Command1_Click() ' 连接 SockCL.RemoteHost = #quot;192.168.0.123#quot; ' 指定服务器端口名 SockCL.RemotePort = 9999 ' 连接到服务器 SockCL.Connect End Sub 界面截图如上。本软件还有另外一段为用WINSOCK写的TCP服务器的部分。整个源代码及程序见波仕WF232L产品的光盘。
- 基于ARM和WinSock的多人对战游戏平台设计
- 基于Winsock控件实现PLC网络通信控制
- 利用Nport Express实现单片机的接入网络
- 兼容IPv4与IPv6的Winsock网络编程研究
- 基于Winsock实现PLC网络通信控制设计方法
- linux-2.6.38到tiny6410的移植手册(连载4)__USB设备(U盘,摄像头,wifi)
- 走上自研之路,苹果将推首款WiFi芯片与5G基带芯片,不支持毫米波
- UT-S3C6410 android系统实现同伙usb wifi无线上网功能
- 突破极限: 摩尔斯微电子在美国约书亚树国家公园测试 Wi-Fi HaLow
- LINUX 3.0.8支持RT3070 USB Wifi(S3C6410)
- AI大模型时代,GPU高速互连如何正确破局
- 专访Silicon Labs:深度探讨蓝牙6.0的未来发展趋势
- 恩智浦发布S32J系列安全以太网交换机支持可扩展汽车网络,拓展CoreRide平台
- 智能无处不在:安谋科技“周易”NPU开启端侧AI新时代
- Rambus宣布推出业界首款HBM4控制器IP,加速下一代AI工作负载
- 现代摩比斯选择BlackBerry QNX,驱动下一代数字座舱平台
- MACOM获得美国防部资助开发GaN-on-SiC产品
- 我国首次实现骨干电网大规模卫星巡视,工作效率是人工 10 倍以上
- 英飞凌推出新型高性能微控制器AURIX™ TC4Dx
- 恩智浦FRDM平台助力无线连接
- Wi-Fi 8规范已在路上:2.4/5/6GHz三频工作
- 治理混合多云环境的三大举措
- Microchip借助NVIDIA Holoscan平台加速实时边缘AI部署
- 是德科技 FieldFox 手持式分析仪配合 VDI 扩频模块,实现毫米波分析功能
- 高通推出其首款 RISC-V 架构可编程连接模组 QCC74xM,支持 Wi-Fi 6 等协议
- Microchip推出广泛的IGBT 7 功率器件组合,专为可持续发展、电动出行和数据中心应用而设计
- 恩智浦FRDM平台助力无线连接
