网络通信
RFID识别技术在警用枪支管理中的应用
2011-05-04 来源:与非网
       警用枪支是一种震慑犯罪的特殊工具,因此警用枪支的管理工作则显得尤为重要。警用枪支管理是指在管用枪支的存放、出入库、运送、使用、携带、回收等各个环节中对其有效监控与管理。如果监管工作不到位,将会给国家和社会带来重大安全隐患。近年来,国家对枪支管理,特别是警用枪支管理加大了力度,公安部陆续出台了一系列枪支管理规章制度和办法,涉枪的刑事案件明显减少。但由于历史原因,现行枪支管理还是存在很多不尽如人意之处,警用枪支管理问题不容忽视。
    一、RFID技术
    目前,警用枪支通常采用明文标签或条形码标签进行标记,这种标签很容易在使用中污损或脱落,而且在管理上人为干预很多,极易出现错误。随着计算机通信技术和自动识别技术的发展。在公安领域应用RFID技术已经成为了可能。
    RFID(RadioFrequencyIdentification。RFID)即射频识别技术,简称RFID技术。它是通过非接触的射频信号自动识别目标(RFID标签)并采集数据,无须人工干预,操作快捷方便,可适应各种恶劣环境。RFID标签具有体积小、容量大、寿命长、可重复使用等特点,可支持快速读写、非可视识别、移动识别、多目标识别、定位及长期跟踪管理。RFID技术可以极快的速度在读写器和电子标签之间采集和交换数据;具有智能读写及加密通信的能力、世界惟一性密码、极强的信息保密性;RFID技术与互联网、通讯等技术相结合,可实现全球范围内物品跟踪与信息共享。这些对于警用装备要求准确、快速、安全、可控,提供了切实可行的技术途径。
    (一)RFID系统的组成
    射频识别系统从工作原理来分主要由信号发射机、信号接收机、发射接收天线几部分组成。RFID系统在具体的应用过程中,根据不同的应用目的和应用环境,系统的组成会有所不同,但RFID系统至少应包括以下两个部分:一是阅读器,二是电子标签,另外还应包括天线、主机等。
    1、信号发射机
    在RFID系统中,信号发射机为了不同的应用目的,会以不同的形式存在,典型的形式是标签(TAG)。标签相当于条码技术中的条码符号,用来存储需要识别传输的信息。另外,与条码不同的是,标签必须能够自动或在外力的作用下,把存储的信息主动发射出去。
    电子标签的分类。根据电子标签的工作方式不同,可分为主动式和被动式两大类;依据其工作频率不同,可分为低频段电子标签、中高频段电子标签和超高频与微波频段的电子标签三大类;根据电子标签内是否装有电池为其供电,又可将其分为有源标签和无源标签两大类;根据电子标签的数据读取方式的不同,可分为只读标签和可读写标签两大类。
    2、信号接收机
    在RFID系统中。信号接收机一般叫作阅读器。根据支持的标签类型不同与完成的功能不同,阅读器的复杂程度是显著不同的;阅读器基本的功能就是提供与标签进行数据传输的途径。另外,阅读器还提供相当复杂的信号状态控制、奇偶错误校验与更正功能等。标签中除了存储需要传输的信息外,还必须含有一定的附加信息,如错误校验信息等。识别数据信息和附加信息按照一定的结构编制在一起,并按照特定的顺序向外发送。阅读器通过接收到的附加信息,来控制数据流的发送。一旦到达阅读器的信息被正确的接收和译解后,阅读器通过特定的算法决定是否需要发射机对发送的信号重发一次,或者知道发射器停止发信号,这就是“命令响应协议”。使用这种协议,会在很短的时间、很小的空间阅读多个标签。
    3、天线
    天线是标签与阅读器之间传输数据的发射、接收装置。在实际应用中,除了系统功率、天线的形状和相对位置也会影响数据的发射和接收,需要专业人员对系统的天线进行设计、安装。
    (二)工作原理
    RFID技术的工作原理是:当电子标签进入磁场后,如果接收到阅读器发出的特殊射频信号,就能凭借感应电流所获得的能量,发送出存储在芯片中的产品信息(即PassiveTag,无源标签或被动标签)或者主动发送某一频率的信号(即ActiveTag,有源标签或主动标签。)阅读器读取信息并解码后,送至中央信息系统进行有关数据处理。
二、警用枪支管理中存在的问题
    (一)枪支管理制度有待改善
    在公安机关基层,为防止公安民警公务用枪出问题,实行了公务用枪集中保管制度。公安民警在执行公务时佩带,在非公务时间集中保管,并实行了严格的取枪、用枪审批、登记制度。虽然这一制度取得了明显的效果,公务用枪出问题的案件明显下降,但所有的基层单位对枪支进行集中保管,却存在很大的弊端:全部基层实战单位只留有1支~2支值班用枪,由值班公安民警佩带,如果值班公安民警办别的案子,就不能保证其他公安民警在出警时能够正常佩带枪支;枪支集中保管实行双人双锁、枪弹分离的保管制度,有时在遇有重大警情时不能保证在第一时间全体公安民警全部武装到位,很容易造成出警慢、部署慢的局面,失去最佳的办案时机。枪支集中保管制度有些因噎废食,不能适应实战的需要。
    (二)枪支管理设施陈旧
    枪支出入库管理、枪支移动管理还采用人工方式以××警校为例,学校用于学员日常训练的各类警用枪支有上百支,而存放这些枪支的枪库设施还是比较简陋的,很多枪支还放在简易的木柜和普通的文件铁皮柜中,这样不但不利于枪支的保管与维护,更存在一些安全问题。同时,在每天训练用枪的出入库管理中,还采用人工登记方式,这样做不但增加枪库管理人员的工作量,同时容易造成人为错误,而且各项记录的查询与监管也很困难。所以,对于警用枪支管理必须构建一个合理的自动化管理系统。怎样实现系统的准确、快速、安全、可控,是各个国家不惜投巨资、开发高新技术追求的日标。
    三、RFID警用枪支管理系统和关键技术
    一个完整的RFID应用系统需要具备有两种关键能力:首先,是自动识别、数据读写能力;其次,是能满足数据存储和数据转换的数据处理能力。
    笔者所提出的RFID警用枪支管理系统,是一种利用RFID射频识别技术实现对警脂枪支的自动识别和信息化管理的系统。该系统能提供一个对公安警用枪支的库存、出入库、使用时的自动识别、智能管理的数字化平台,能有效、准确、智能地对进出库房的枪支进行信息自动识别、采集、记录、上传,以及对枪支的维护信息进行快速的查询、统计,从而建立起公安警用枪支管理的数字化信息管理系统,为人工的传统管理方式提供了高科技管理手段。研制RFID警用枪支管理系统对于加快公安信息化建设,特别是警用装备可视化管理,具有深远的战略意义。
    RFID技术和产品在民用领域已经有了许多实际应用,共性的技术已经趋于成熟,而作为警用装备管理的特殊性要求,还有许多关键技术有待于研究和探索;根据在民用RFID产品技术攻关中的实践,在警用装备管理中应用RFID技术应着重解决以下关键技术。
    (一)无源电子标签的抗金属性、微型化、高灵敏度没计技术;
    (二)有源电子标签的微型化、电力持续设计技术;
    (三)微型电子标签的镶嵌技术;
    (四)远距离微波反射读写技术;
    (五)具有整合性的RFID系统中问件软件技术;
    (六)不同环境下RFID系统的信息安全管理技术。
    四、结束语
    RFID技术在民用领域已经得到了广泛的应用,并且以其特有的优势在外军军事应用中也占有一席之地。目前,公安机关警用装备信息化正处在起步阶段,与发达国家相比,信息化水平还有明显差距。RFID技术发展前景十分广阔,它必将在公安机关警用装备的信息化建设中扮演重要的角色,发挥出巨大的作用。
进入网络通信查看更多内容>>
相关视频
  • 微波毫米波电路分析与设计
  • 天线原理与基本参数
  • Digi-Key: Follow Me 系列(1) 直播回放及答疑记录
  • 无线感测网络
  • 微波五讲
  • 天线原理 哈工大 林澍
最新器件
精选电路图
  • 光控音效发生器电路
  • 如何利用ESP8266制作一个简单的四轴飞行器
  • 离子检测器电路分析
  • 一个简单的警笛电路图
  • 分享一个电网倾角计电路
  • 一种构建12V和230V双直流电源的简单方法
    相关电子头条文章
