延长手机电池使用时间的FAN5902方案
2013-01-27 来源:与非网
电池没电或者经常需要充电,哪一种更令人烦恼?现今手机(特别是智能型手机)在世界各地迅速普及,一周七天,一天二十四小时,人们随时都保持着联机 的状态。消费者似乎总是没完没了地进行语音通话、收发电子邮件、发送短信和上网,永不知足。可是所有这些手机功能都会消耗电池电量,眨眼之间,电池就只剩 下一格电量了。如何才能延长手机的使用时间呢?当然,理论上只要使用较大的电池就能解决问题,但是用户总是希望手机越轻巧、越纤薄、越光滑越好,所以增大电池这个选择是用户所不能接受的。设计工程师不断研发提高功率管理性能的方法,并把焦点集中在对功耗影响最大的三个部份。在手机中,除基带处理器和射频收发器之外,最能消耗电量的三个部份分别是功率放大器(PA)、显示屏幕和应用/图像处理器。为什么这三个部份会成为焦点呢?原因在于:现在人们往往同时通话和上网,这时,显示屏幕总是处于开启状态;此外,PA必须一直工作,以便向基站发射语音通话和数据;最后,要观看网络影片或进行其它应用,应用处理器也 必须保持运行。
3G网络的PA在信号较弱时的功耗尤其大,因为它需要更大的输出功率才能连接到基站,并保持线性度要求以确保3G信号的不失真。3G PA的耗电量与输出功率有关,输出功率越大,电池中的电流也就消耗的越多。当发射信号需要更大的输出功率,则消耗更多的电流。目前市面上有两种可降低PA 耗电量的新技术:DC-DC转换器和包络跟踪 (envelope tracking)。DC-DC转换器在智能型手机中的运用日益广泛,它的工作原理是把3G PA的电源电压步降至既能够满足所需输出功率级要求、同时又能大大降低耗电量的级别。采用这种解决方案可带来双重好处――第一是延长通话/使用时间,第二 则是减少散热。飞兆半导体的FAN5902就是专门针对3G PA而设计的一款附有旁路模式的800mA、6MHz 降压DC-DC转换器,可以降低功耗,延长连接/通话时间。
FAN5902与基带处理器和3G PA协同工作以降低耗电量。基带处理器会根据它从基站接收到的信息来设定PA的输出功率等级,然后再将之转换为FAN5902的控制电压,输出给PA。借 着动态地调节PA的电源电压和电流,FAN5902能够延长至少15%的手机通话和数据使用时间。
显示屏幕是在PA之后的第二大主要耗电部件,因为使用者无论是查询或搜寻联络信息、上网浏览、阅读电子邮件还是观赏移动电视/ YouTube?影片,显示屏幕总是处于开启的状态。TFT LCD是目前主要的显示技术,而它需要白光LED来提供背光。这种趋势在尺寸较大的LCD显示屏幕市场比较明显,故意味着需要较多的白光LED来为显示屏 幕提供有效的背光,也就意味着需要为LED和显示屏幕本身提供更大的电流。在高端手机和智能型手机中,同时采用动态背光控制(dynamic backlight control, DBC)和自动调光功能(auto luminous control, ALC)不仅可以使耗电量尽量减小,还能提升用户的视觉体验。ALC需要采用一个环境光传感器(ambient light sensor)来检测周围环境的光强度,并根据程序在LED驱动器或应用处理器中的算法来设定LED电流。
因此,LED电流会根据照明条件来设定。当四周环境很暗时,LED电流被设定为低,而阳光直射时就设定为最大。另一方面,DBC技术可根据显示屏幕上的图 像/影片内容来调节LED电流:若影片中某个场景的内容比较昏暗,这时LED电流也较低;若场景较明亮,则反之。DBC根据图像处理器或LCD驱动器IC 发出的脉宽调制(PWM)信号对电流进行编程,并随显示的影片内容的变化而不断改变。图 3(a)所示为飞兆半导体通过屏幕获取软件程序得到的ALC和DBC工作情况,用来展示环境光亮度级别(左图)和相应的LED电流。虽然不能充分说明,但 由外部PWM 的“蓝色显示棒”仍可看出DBC的作用,静态PWM级则随着图像或影片内容升高或降低。
飞兆半导体的FAN5702 是带I2C接口的180mA 电荷泵LED驱动器,可经由配置来提供ALC 和 DBC功能。环境光传感器与应用处理器或基带处理器连接,接收输入并根据外部照明条件的算法来确定适合的LED电流水平。这个数据经由I2C接口发送给 FAN5702,再根据资料来设定LED电流。FAN5702的PWM/EN接脚针对PWM工作而编程,且与LCD 驱动器 IC连接,后者根据显示屏幕上的图像/影片内容把PWM信号发送给FAN5702。图4所示为同时采用了ALC 和 DBC的FAN5702的系统模块示意图。手机显示屏幕采用ALC 和 DBC将有助于节省多达50%的功耗。
第三大主要功耗部件是应用/图像处理器;如果显示屏幕是开启的,则该芯片组将全面运行。不过,它也并非总是一直处于满功率运行状态。例如,当芯片组以较低 功率水平运行时,可以采用动态电压调节技术(DVS)。这是一种非常适合于手机及其它便携式电子产品的解决方案,因为其电源电压可被调降至更低的核心电 压,并可以让芯片组在较低频率频率下工作, 从而有助于降低耗电量。
这里,功率(P)与频率频率(f)和核心电压(V)的平方之乘积成正比。因此,处理器的频率频率越快,功耗越大。而随着核心电压减少,功耗会以平方的速度降低。
应用处理器可以采用FAN5365来供电, FAN5365是一款附带 I2C接口的 6MHz、 800mA/1A 步降式 DC-DC 转换器,能够提供最佳省电效果。I2C接口可用来以12.5mV的步长在0.75V 到 1.975V的范围内对电压进行动态编程,以满足芯片组的处理能力要求。当使用者观赏网上的影片时,FAN5365能够为应用处理器提供1.2V的核心电 压,以获得最大的处理能力,而一旦影片短片结束,电压就会降至0.8V,进入较低电平工作状态。
目前有多种简单或复杂的技术,可以提高手机(尤其是智能型手机)的整体功率管理性能。通过在手机中整合分别针对PA、显示屏幕和处理器核心的一种或所有三 种功率管理解决方案,就能够大幅地节省能源,延长手机工作时间。这些设计都是从手机的用户体验和需求出发,因为用户真正关心的是,不要在关键时刻出现手机 没电的尴尬局面,以及不必频繁地为手机充电。
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
