集成式电源管理单元简化基于FPGA的系统
2014-02-23 来源:与非网
考虑具有1路12 V输入和5路输出的FPGA的多轨电源管理常见设计规格:
• 内核电轨: 1.2V (4 A)
• 辅助电轨: 1.8V (4 A)
• I/O电轨: 3.3V (1.2A)
• DDR存储器电轨: 1.5V (1.2A)
• 时钟电轨: 1.0V (200mA)
FPGA供电应用实例
典型的分立方案有4个开关稳压器连接到12 V输入轨。 一个开关稳压器的输出预调节LDO以降低功耗。 另一种方法是使用一个稳压器将12 V输入降压至5 V中间轨,然后再经调节以产生所需的各个电压。 该方案的成本较低,但由于采用两级电源转换,效率也较低。 在以上两种方案中,各稳压器都必须独立使能,因此,可能需要一个专用电源时序控制器来控制电源的时序。 噪声可能也是一个问题,除非所有开关稳压器都能同步以降低拍频。
将多个降压调节器和LDO集成到单个封装中,可显著缩小电源管理设计的总体尺寸。 此外,与传统分立方案相比,智能型集成解决方案具有许多优势。 减少分立元件数目可大幅降低设计的成本、复杂度和制造成本。 集成电源管理单元(PMU) ADP505x系列可在单个IC中实现所有这些电压和功能,所用PCB面积和元件大幅减少。
为了最大程度地提高效率,各降压调节器均可直接从12V电压供电,从而无需预调节器级。 降压调节器1和2具有可编程电流限值(4A、2.5A或1.2A),因此电源设计师可以快速轻松地为新设计改变电流,大大缩短开发时间。 LDO可由其中一个降压调节器供电,提供低噪声1 V电源轨用于噪声敏感的模拟电路。
某些设计中,两者都很重要: 对较高电流轨使用较低的开关频率以提供最高电源效率,对较低电流轨使用较高的开关频率以缩小电感尺寸和实现最小的PCB面积。 主开关频率提供一个2分频选项,允许ADP5050以两种频率工作。 降压调节器1和3的开关频率可通过I2C端口设置为主开关频率的一半。
- Rimac与Ceer合作 将为其电动汽车供应全集成式电驱动系统
- 闭式空悬八合一集成式闭式供气单元 ASU Onebox丨时驾科技确认申报2024金辑奖
- 集成式电子液压制动系统(iEHB)丨同驭汽车确认申报2024金辑奖
- 集成式线控制动系统BIBC(One-Box)丨比博斯特确认申报2024金辑奖
- 集成式心率监护模拟前端着眼于系统级设计方案
- 西门子推出基于浏览器的 Zel-X 集成式软件
- Vishay推出第二代集成式EMI屏蔽4040封装汽车级IHLE®电感器
- 法国CEA-Leti 宣布在 AI 嵌入式图像传感器的三层集成方面取得“突破”
- 支持数字/模拟输出,纳芯微推出车规级CMOS集成式温度传感器
- 国家电投656.6MW 1500V组串式逆变器及集成平台采购:阳光电源、黄河鑫业拟中标!
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
