从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
2024-11-11 来源:EEWORLD
无论是MOSFET、IGBT,还是SiC MOSFET、GaN HEMT,每个功率器件都需要相应的栅极驱动芯片(Gate Driver IC)。一款合适的驱动芯片,可以简化你系统设计复杂度,节省研发时间。但不合适的驱动芯片,可能会让你走弯路。那么,该如何选择一款合适的栅极驱动芯片?我们专门请纳芯微技术市场经理庞家华进行了解读,庞家华深耕栅极驱动芯片多年,具有广泛的技术及行业经验。
不容忽视的四项指标
纳芯微技术市场经理庞家华深耕栅极驱动芯片多年,在他看来,纳芯微最大优势便是长期与客户保持沟通,拥有大量反馈经验,并且善于结合客户系统的应用对驱动进行优化设计。他认为,在实际选型中,工程师和客户对栅极驱动四项指标尤为关注。
第一,驱动电流大小。对于栅极驱动来说,驱动电流大小都是首要关注的指标,它决定了栅极驱动的驱动能力,结合外部驱动电阻,综合决定了功率器件管子的开关时间和开关损耗,直接影响系统的效率和EMI水平。
第二,电源耐压值和欠压保护的欠压点。对于不同的功率器件,驱动电压有所不同,尤其对第三代半导体,系统噪声和电源波动会更大,有些系统会有很高的过压尖峰。这需要栅极驱动有更高的耐压能力,覆盖更多应用场景,降低EOS 风险。同时,对于不同的功率器件,欠压点也不同,在电源欠压时,如果驱动IC欠压点过低,导致功率器件不能正确关断,会使其发热产生故障。
第三, 抗干扰能力。CMTI是衡量抗干扰能力其中一个重要指标。尤其是使用第三代半导体器件的系统,开关速度和母线电压都往上走,意味系统的dv/dt更大,栅极驱动需要更强的抗共模干扰能力,也就是更大的CMTI值。
第四,隔离还是非隔离,拓扑类型。隔离驱动会更加关注封装、爬电和耐压能力的要求。拓扑类型有,半桥拓扑、低边拓扑。半桥拓扑会关注是否内部集成自举二极管、上下桥互锁或死区时间可调等参数。
栅极驱动芯片的三种类型
从上面选型参数来看,实际上栅极驱动芯片分类方法可以有很多,当然也有更加体现产品特色的分类方法,纳芯微就将栅极驱动芯片主要分为三类。
第一类为隔离驱动。目前,市场包括光耦隔离、磁耦隔离和容耦隔离三种主流隔离技术,纳芯微隔离驱动产品均基于容耦隔离技术开发。纳芯微在此领域布局很早,是国内首个推出隔离驱动产品的厂商,国内市场份额也做到了第一,并且做到一些国际顶级Tier 1及国外车型内。
隔离驱动对可靠性要求很高,在系统中充当着非常重要的角色,因此客户反馈至关重要。纳芯微隔离驱动出货量很大,所以能够收集到很多客户反馈的信息,纳芯微会根据客户陆陆续续在市场上遇到的问题针对性地优化,这是友商很难相比的优势之一。
以纳芯微出货量很大的NSI6602x系列为例,该产品输入电压范围3V~18V,供电电压最高25V,有4/6/8/13V四款芯片支持不同的UVLO等级,驱动电流高达6A/8A,CMTI为±150kV/μs,有6种封装可选。对比国外同类产品,其供电电压输入范围更宽,驱动电流更大,隔离耐压等级更高,封装类型更多,能够覆盖更多应用场景。
第二类为非隔离驱动。纳芯微基于自己在隔离驱动领域的经验,逐步迈入非隔离驱动领域。纳芯微在这一领域更多考虑如何做出具有特色的产品,弯道超车,同时已经做出一些通用产品,供客户使用。
以纳芯微高可靠性高压半桥驱动NSD1624为例,该产品拥有1200V(SOP14)/700V(SOP8/LGA10)的超高耐压,+4A/-6A的驱动电流,CMTI约100kV/μs,22ns(typ)的超低传播延时。纳芯微创新地将隔离技术方案应用于NSD1624 高压半桥IC中,很好解决了上述问题,即:SW pin负压能力和高dv/dt的痛点。
第三类为第三代半导体驱动。之所以把第三代半导体单门分为一类,是因为SiC和GaN功率器件所需要的驱动与硅基功率器件有一定差异,不仅对驱动或隔离本身参数要求更高,同时需要驱动支持更多功能,比如一对一敏感工况下的保护功能。
纳芯微的碳化硅驱动兼具两方面优势,并与客户一起定义产品;氮化镓驱动目前则与一些头部行业客户或与一些氮化镓公司合作,设计出基于氮化镓的特色产品。
以纳芯微去年推出的一款合封产品NSG65N15K为例,其内部集成了半桥驱动器和两颗耐压650V、导阻电阻150mΩ的E-mode GaN HEMT,消除了共源极电感Lcs,并且将栅极回路电感Lg也降到最小,避免了杂散电感的影响。
六大核心技术的内核
支撑纳芯微栅极驱动的底层,是6大核心技术,分别为:增强型电容隔离技术、高共模抗干扰的信号调制技术(Adaptive OOK®编码技术)、高压半桥中的隔离和Level Shift技术,全面的保护功能(退饱和保护功能 DESAT、有源米勒钳位功能)、ASIL D功能安全技术及GaN驱动技术。
其中,增强型电容隔离技术和高压半桥中的隔离和Level Shift技术为基础IP技术,属于驱动芯片基本要求。尤其是国内首家拿到VDE认证报告的增强型电容隔离技术,采用双边隔离技术,是纳芯微最早开发的IP,应用于所有隔离类产品中。
在基础性IP之上,关键在于如何添加功能安全、碳化硅、氮化镓等新一代半导体材料技术要求。因此,保护功能、ASIL D功能安全技术、GaN驱动技术,则是纳芯微立足栅极驱动领域的核心技术。不止如此,纳芯微还会提供功能安全手册,帮助客户将系统设计达到足够高的功能安全等级,以通过系统级功能安全认证。
藏在容耦内的学问
通过上文,不难发现纳芯微坚定选择了容耦,而在其中藏着许多学问,这要从隔离本身说起。
光隔、容隔、磁隔三种主流技术从原理上就注定了其特性:光耦合器通过空气、环氧树脂或模塑化合物等电介质绝缘材料,将LED光源传输到光晶体管;电容耦合器顾名思义本身就是一个电容器,天然能够阻断直流信号,所以电容隔离基于交流信号传输;磁耦利用变压器原理,电流脉冲通过一个线圈,形成一个很小的局部磁场,通过磁场能量传递将信号隔离传输。
光耦本身存在一定瓶颈,所以处在慢慢淘汰过程中。比如说,光耦对温度很敏感,很难做到超过100度结温;光耦寿命比较短暂;光耦开关速度很难做高,传播延时很大,一致性也不好;CMTI光耦一般只能做到30kV/µs,而磁耦、容耦一般都能做到100 kV/µs以上。这些瓶颈都会导致它在第三代半导体上应用非常吃力,而从应用趋势上看,未来又一定会大力推进第三代半导体。
“所以应用场景比较简单,对可靠性要求不高的客户,还是会沿用光耦,其他情况下则会选择用容耦或者磁耦代替。对于这些客户,他们也在开发新一代平台,需要更高的性能,在新项目上面已经开始使用容耦或者磁耦的驱动芯片。”庞家华分析道。
三代半驱动有何不同
谈到第三代半导体的碳化硅和氮化镓,其最大特点是开关频率提升,功率密度更高,同时体积更小。但任何事物都有两面性,这无疑为驱动带来了更多挑战。
首先开关频率提高会带来比传统材料大3至10倍的干扰,导致驱动芯片需要更强的屏蔽技术和过滤干扰能力;其次,由于体积变小,可能导致更大的寄生电感和电容,增加振荡和干扰;最后,碳化硅和氮化镓开关速度快,但这些材料昂贵,因此需要更多保护功能,在过流或过温时需要及时作出反应,防止损坏。
具体而言,碳化硅驱动多应用在汽车中,需要更多保护功能或是安全功能,还要保证保护功能不会过于敏感,防止误报。同时,碳化硅驱动对CMTI要求也更高,需要砍掉足够大的更高瞬变电压 (dv/dt)。通俗来讲,CMTI就是通过差分电路消除共模干扰,其难点体现在匹配性上。纳芯微的碳化硅驱动不仅拥有很强大的保护功能和安全功能,同时拥有很多CMTI方面专利,包括匹配性差分电路设计、应用场景自适应调节等,所以纳芯微碳化硅驱动的CMTI会比国际厂商的同类产品更好。
氮化镓驱动按照应用场景差异,需要隔离或非隔离、低边或自举、零伏或负压关断等多种驱动方式。纳芯微针对不同类型氮化镓应用场景,推出一系列驱动IC解决方案,助力于充分发挥氮化镓器件的性能优势,包括耗尽型(Depletion MODE, D-mode)和增强型(Enhancement mode, E-mode)的GaN HEMT。
贴近客户,造就产品
事实上,纳芯微相关驱动芯片的参数在很多方面比国外产品还好。比如,失效率(PPM)比某些国外产品更低,例如国际厂商一些产品耐压做得不够高,纳芯微在产品设计阶段就有意识地提高了耐压等级,让整个驱动芯片可靠性更高;纳芯微一些隔离驱动CMTI比国际厂商还高;欠压点方面纳芯微也能提供更多的选择,包括4V、6V、8V、12V甚至15V。
之所以造就这样的产品,是常年研发经验和客户应用的结合与碰撞。纳芯微研发人员多数拥有国际大厂经验,拥有丰富的系统测试、芯片单体测试以及量产筛选经验,同时其产品在行业拥有先发优势,占据了相当的市场份额,能够通过频繁的客户交流互动获取更多反馈,因此从产品设计到量产都能更加贴近客户应用场景和实际需求。
“由于纳芯微客户多为电源、汽车、光伏头部企业,这些市场和应用的共同需求是需要一款高可靠性的栅极驱动产品,纳芯微明白客户的应用系统,结合自身的工艺和设计能力,打造高可靠性的产品。同时,纳芯微发货量足够大,覆盖多个市场和应用,收集信息也更多,基于这样的信息拥有自己一套系统和测试方法,尽可能地模拟出客户应用场景最恶劣工况情况,在产品量产前进行改版优化,减低在市场的失效率。”庞家华说道。
一颗完美的芯片,一定会经历不断迭代的过程。怎么用一颗驱动芯片覆盖更多行业是驱动厂商必须考虑的问题。换句话说,驱动芯片要在可靠性足够高前提下,覆盖更多的应用场景,才是最难实现的地方。而目前,纳芯微栅极驱动芯片产品品类齐全,能够覆盖绝大多数汽车、光伏及储能、工业自动化以及电源等应用场景。
汽车和工业,纳芯微的两大市场
迄今为止,纳芯微推出的每一款驱动芯片都在市场上反响很好,特别是在隔离驱动和隔离智能驱动领域。比如NSI6602V系列广泛应用于电源、OBC/DCDC、空压机、PTC等,而NSI6611A/NSI6651A则是电驱动领域的明星产品,以其优异的品质,快速占领市场份额。此外,新一代隔离智能驱动NSI67xx和带功能安全特性的驱动NSI6911系列也即将发布。
汽车对栅极驱动有着明确的要求,如效率、可靠性、安全性等,纳芯微在汽车领域倾注了大量心血,凡是汽车所用的驱动都有所布局,同时也在国内汽车栅极驱动领域占据了第一的市场份额。典型产品包括NSI6602x-Q1,NSI6601x-Q1,NSI6611-Q1,NSI6651-Q1,NSD1026V-Q1,NSD1624-Q1等。
工业方面,目前纳芯微的栅极驱动已经导入国内外光伏、服务器电源和电机领域的头部客户,实现稳定量产。典型产品包括NSI6601,NSI6801E,NSI6801M,NSI6611,NSI6651,NSI68515等。
目前纳芯微的栅极驱动已经能够覆盖大部分客户应用场景,未来也会不断补齐自己的产品版图,为栅极驱动产品提供更为完善和具有特色的解决方案。
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 英飞凌推出符合ASIL-D标准的新型三相栅极驱动器IC 用于车辆制动和电动助力转向系统
- 英飞凌推出EiceDRIVER™ 125 V高边栅极驱动器, 在发生故障时保护电池驱动应用
- WBG 器件给栅极驱动器电源带来的挑战
- Littelfuse推出高频应用的IX4341和IX4342双5安培低压侧MOSFET栅极驱动器
- 东芝推出面向车载直流有刷电机的新款栅极驱动器IC,助力缩小设备尺寸
- NXP为采埃孚下一代SiC MOSFET提供驱动
- 用于SiC MOSFET和高功率IGBT的IX4352NE低侧栅极驱动器
- Allegro MicroSystems发布Power Thru组合芯片,进一步扩展隔离栅极驱动器产品系列
- Allegro MicroSystems推出双极输出Power-Thru IC ,扩展隔离栅极驱动器产品组合
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
