电源管理
SynQor®为其UPS产品线发布新型军用级电池组(BAT-0400-M-1U-000)
2023-11-07 来源:EEWORLD
SynQor公司宣布推出与其军用级不间断电源兼容的新型电池组BAT-0400-M-1U-000。该新型电池组是一种先进、高效、低重量、紧凑、密封的锂聚合物电池独立单元。其容量为400瓦/时,可将标准UPS设备的满载运行时间延长至16分钟。该新型电池扩展了UPS设备的工作温度范围。其内置加热器,能够将电池从-40℃加热到0℃。从而允许UPS设备在-40℃的环境温度下对电池进行充电或放电。 该电池还具有电池间自动平衡电路、过温、低温保护等功能。SynQor的新型电池组性能明显优于市场其他同类解决方案。与之前电池组BAT-0200-S-1U-000以及现有的UPS完全兼容。新的UPS可以与这款新型电池组BAT-0400-M-1U-000一起购买。
SynQor UPS解决方案设计紧凑、超轻、完全隔离,适用于军工和航空航天领域。它们可以承受现场恶劣极端的电气、冲击/振动等环境条件。SynQor位于美国的设计和制造团队提供了另一种改变既定规则的产品,该产品在输出功率、效率、可靠性、灵活性、重量和尺寸等方面都优于同类产品。SynQor的UPS产品在超越军用规格方面有着良好的记录,可提供市场上最高效、最可靠的解决方案。
功能特性:
  • 全功率运行时间大于16分钟
  • 兼容 SynQor UPS-1250、UPS-1500 和 UPS-3000
  • 工作温度范围-40至+55
  • 内置加热器
  • 初级、次级电压和电流保护电路
  • 电池间自动平衡电路
  • 过温、低温保护功能
  • LED状态显示
  • 重量5.35kg
进入电源管理查看更多内容>>
相关视频
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 下世代能量转换技术
  • 开关电源之Buck变换器的环路分析与补偿
  • 自激振荡开关电源电路构成特点及工作原理介绍
  • 开关电源入门视频(BUCK)
  • 电源小白到实战
最新器件
精选电路图
  • 光控音效发生器电路
  • 非常简单的150W功放电路图
  • 一个简单的警笛电路图
  • 基于IC555的可变PWM振荡器电路
  • 分享一个电网倾角计电路
  • 电谐波图形均衡器示意图
    相关电子头条文章
