电源管理
科索(COSEL)推出可靠性更⾼的⼯业⽤电源
2024-02-19 来源:EEWORLD
• 元件数量少,可靠性更⾼
• 适⽤于系统升级 - 外形、装配和功能(3F)与PBA系列完全兼容
• 安全认证:UL62368-1、c-UL(相当于CAN/CSA-22.2 No.62368-1)、
EN62368-1
• 宽⼯作温度范围:-20 ~ +70℃
• ⾼可靠性 - 五年保修
COSEL株式会社宣布推出可靠性更⾼的⼯业⽤PDA系列AC/DC电源。PDA系列采⽤元件数量较少的准谐振拓扑结构,提⾼了可靠性,在保持⾼质量标准的同时实现了⾼性价⽐。 PDA系列在外形、装配和功能上完全向下兼容PBA系列,后者在为全球众多应⽤供电⼆⼗年后即将退出历史舞台。
⾸批推出的型号包括PDA15F(15W)、PDA30F(30W)和PDA50F(50W),其他型号也将陆续上市。 PDA系列适⽤范围⼴,可在-20~+70℃的宽温度范围内⼯作。该电源已通过UL/EN62368-1认证。
PDA系列专为全球应⽤⽽设计,单相输⼊电压范围为85VAC~264VAC,且符合100VAC~240VAC(50/60Hz)输⼊电压范围的安全标准。
PDA15F(15W)、PDA30F(30W)和PDA50F(50W)可提供5V、12V和24V三种输出电压以及相应的输出电流。 输出电压可通过输出电压电位器进⾏调节。
PDA系列采⽤优化的准谐振开关拓扑,在230VAC和额定负载条件下,效率⾼达87.5%。 与原有的PBA30F型相⽐,效率提⾼了5个百分点以上,从⽽减少了散热,增加了系统可靠性。
PDA系列的功能包括浪涌电流限制、故障排除后可⾃动恢复的过电流保护以及过电压保护。COSEL PR-24-002_PDA_CN尽管完全符合IEC61000-3-2(A级)标准,PDA系列基于优化的拓扑结构,未内置有源功率因数校正功能。
上述产品可在-20~+70℃的宽温度范围内⼯作,并可安装在任何⽅向,但根据环境温度和周围环境的不同,可能会采取降额。
在传导发射测试中,PDA系列满⾜FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B和EN55032-B标准。
该电源的输⼊-输出隔离电压为3,000VAC,输⼊-机架接地(FG)电压为
2,000VAC,输出-机架接地电压为500VAC。
PDA系列安装在镀锌钢板底架上,外盖可作为“N”选项提供。PDA15F专为空间有限的严苛应⽤⽽设计,尺⼨仅为31x78x85mm(1.22x3.07x3.35英⼨),⽆外盖时最⼤重量为180g,带外盖时为210g;PDA30F的尺⼨为31x78x103mm(1.22x3.07x4.06英⼨),⽆外盖时最⼤重量为250g,带外盖时为280g; PDA50F的尺⼨为31x82x120mm(1.22x3.23x4.72英⼨),⽆外盖时最⼤重量为330g,带外盖时为370g。
PDA系列在外形、装配和功能上向下兼容PBA系列,两者可进⾏机械互换。PDA15F、PDA30F和PDA50F适⽤范围⼴,应⽤领域包括测量与过程控制、机器监控、显⽰设备和各种⼯业设备。 产品符合RoHS和低电压指令,并带有CE和UKCA标志。
进入电源管理查看更多内容>>
相关视频
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 下世代能量转换技术
  • 开关电源之Buck变换器的环路分析与补偿
  • 自激振荡开关电源电路构成特点及工作原理介绍
  • 开关电源入门视频(BUCK)
  • 电源小白到实战
精选电路图
  • 简洁的过零调功器电路设计与分析
  • 永不缺相启动运行的电动机控制电路
  • IGBT模块通过控制门极阻断过电流
  • 比较常见的功率整流器和滤波电路
  • 基于M66T旋律发​​生器的电路图解析
  • 基于CA3193的热电偶放大器电路
    相关电子头条文章
