电源模块封装技术,太热了
2024-07-30 来源:EEWORLD
对电源行业来说,模块化无疑是大势所趋。把FET、控制器、电感器和无源器件集成在单个3D封装中的模块,不仅拥有更好的体积,还能拥有更高的功率密度、更高的可靠性、减少EMI。可以说,做好电源模块的前提,是有好的封装技术。
最近一段时间内,AI大模型和汽车的火热,导致算力激增。每增加一分算力,就要增加一分电源设施,电源模块无疑是数据中心和车载的主流之选。
这引发了模拟厂商的集体押注,不断推陈出新,其中就诞生了一些全新的封装技术。
市场激增,封装火了
对电源模块来说,封装至关重要。有多重要?Yole的数据会告诉你,用于电源模块封装的材料成本在模块总成本中占比约为30%。
Yole数据显示,电源模块的市场将从2023年的80亿美元增长到2029年的160亿美元,年复合增长率达到12.1%。
其中,电源模块的封装成本完全取决于封装材料(如芯片贴装和陶瓷衬底材料)和封装尺寸。2023年这一市场规模约为23亿美元,其中电源模块封装材料的成本在模块总成本中占比约为30%。2023年~2029年间,该市场将以11%的年复合整长率增长,至2029年可达43亿美元。
TI:推出创新型MagPack封装技术
前两天, 德州仪器(TI)最近推出了专有的3D封装成型工艺——MagPack集成磁性元件封装技术,并以此推出六款电源模块,使得这些新产品拥有更高的功率密度,有效减少电磁干扰(EMI),同时拥有比竞品模块缩小23%的尺寸。
MagPack技术源自于TI内部研发中心Kilby Labs,他们花费将近十年才研发出这项全新的电源模块技术。
根据官网介绍,该技术有四个特性:
其一,更高的功率密度和更小的尺寸。比如说,6A的TPSM82866A、TPSM82866C 和 TPSM82816 是市面上最小的6A电源模块。
其二,效率高,热性能好。MagPack技术中使用的电感器与硅芯片匹配,以减少直流和交流损耗。MagPack采用的电感器专为硅芯片量身定制,可最大限度地减少直流和交流电流损耗。将这两个电路部件与高性能、高导电性的MagPack器件相结合,可以有效且高效地散发电源模块的热量。比如说,TPSM82866的外壳比前几代产品效率提高了 4%,热阻降低了17%,安全工作区 [SOA] 提高了10°C。
其三,快速上市。基于MagPack的器件集成了电感器,电感器通常是电源设计中选择和采购最具挑战性的组件。由于其体积小、高度和与其它电路的干扰,在PCB上放置部件和布线非常具有挑战性。使用电感器的电源模块解决了这些问题,而MagPack中使用的电感器进一步缓解了这些困难。
其四,降低EMI。配备MagPack的电源模块具有屏蔽功能。所有组件,包括芯片、电感器和开关节点,都包含在屏蔽封装中。该解决方案可实现更小的模块尺寸和高效的信号路由,从而减小电源模块和整个系统内噪声信号路径的长度和尺寸。
英飞凌:Easy模块系列最大的封装
英飞凌本身的电源模块产品线非常丰富,包括EasyPACK的IGBT、Si和SiC协同的HybridPACK模块、T-PAK模块等。
最近一段时间内,英飞凌推的比较新的封装技术是EasyPACK 4B封装。
继成功打造EASY 3B之后,英飞凌又开发出了EasyPACK 4B封装,进一步提升了EASY封装的性能和功率等级。EasyPACK 4B首发功率模块F3L600R10W4S7F_H11,以光伏组串式逆变器为目标应用,功率高达352kW,输出功率比上一代提升约40%。
随着 F3L600R10W4S7F_C22引线型的推出,EasyPACK 4B现在是Easy Power Module 系列中最大的封装,具有三个DCB基板。尽管如此,它仍然具有无底板设计、12毫米高、PressFit引脚和灵活的引出线等等。
与其他 Easy软件包一样,它在基于平台的解决方案中提供了灵活性。该封装扩展了EasyPACK 3B压紧概念以确保低热阻 (Rth) 并提高稳健性和质量。与现有的Easy系列成员一样,新的EasyPACK 4B优化了杂散电感以减少设计工作量。
ST:稳健的ACEPack封装技术
ACEPack是最能代表ST(意法半导体)的封装技术,它是经常长期验证的稳健的技术,包括硅IGBT和SiC MOSFET电源模块。
尤其是在去年推出的各种常用桥式拓扑的ACEPACK SMIT 封装功率半导体器件。与传统 TO型封装相比,意法半导体先进的ACEPACK SMIT 封装能够简化组装工序,提高模块的功率密度。
意法半导体的 ACEPACK SMIT贴装封装,顶部绝缘散热,使用直接键合铜 (DBC)贴片技术,实现高效的封装顶部冷却。在ACEPACK SMIT 封装顶面有4.6 cm2 裸露金属表面,可以轻松地贴装平面散热器,从而节省空间,实现扁平化设计,最大限度地提高散热效率,在高功率下实现更高的可靠性。可以使用自动化生产线设备安装模块和散热器,从而节省人工生产流程并提高生产率。
此封装极大的提高了功率密度,顶面绝缘散热面的面积是32.7mm x 22.5mm,引脚间的爬电距离达到6.6mm,能耐受绝缘电压为4500Vrms,且封装的寄生电感电容也极低。
采用ACEPACK SMIT封装的650V-MDmesh DM6 MOSFET半桥模块SH68N65DM6AG和 SH32N65DM6AG现已上市,符合 AQG-324 标准。SH68N65DM6AG和SH32N65DM6AG 的最大导通电阻 Rds(on) 分别为41mΩ和97mΩ。两款器件适用于电动汽车车载充电机和直流DC/DC 转换器,表贴在水道散热器上,极大的提高了热耗散功率,提升整机效率。多用途灵活性有助于设备厂商简化库存管理和采购选型。
ADI:特色的微型模块
ADI的电源模块也有很多类型,比如超低噪声的、超薄的、带监控的、大电流的、多路输出可以并联的模块。
其中,µModule (微型模块) 产品是ADI电源产品的一大特色,µModule(微型模块)稳压器和DC-DC电源产品是完整的系统级封装 (SiP)电源管理解决方案,在紧凑的表面贴装LGA封装中集成了DC-DC控制器、功率晶体管、输入和输出电容、补偿组件以及电感。
µModule电源产品支持降压、降压-升压、电池充电器、隔离式转换器和LED驱动器等功能。µModule电源产品是高度集成的解决方案,每个器件都可提供PCB Gerber文件,在满足时间和空间限制的同时,具有高效率、高可靠性。一些产品还提供符合EN 55022 B类标准的低EMI解决方案。
以大电流电源模块为例,随着功率密度的要求越来越高,为了输出大电流,此前需要很多个模块并联起来才能实现。比如2010年,ADI需要12片LTM4601才可以做到100A。为此,在ADI的不断探索下,2018年LTM4700问世,只需1片就能做到100A。接着2021年,LTM4681的发布就做到了在22mm×15mm的面积之内,输出单路125A或四路31.25A的电流。
MPS:倒装封装Mesh Connect
MPS(芯源系统)一直都很推自己的电源模块产品,他们认为,为了尽可能给客户提供更简单、更易用、更可靠性的产品,MPS把目光投向电源模块开发。通过这种方法,不但能压缩客户硬件开发周期,还能减少PCB设计中反复迭代而产生的研发资源浪费。
MPS的技术和其他不同的地方在于工艺和封装:工艺方面,使用的是公司创始人Michael Hsing独创的BCD工艺,目前已经做到了第五代;封装方面,采用的是封装工艺是“Mesh Connect”,倒装封装的形式。通过晶圆球焊接可以减少成本,并完全消除导通电阻,不会有寄生电感影响开关速度,而且可靠性和散热性都更好。
所谓倒装封装,指的是在不使用接合线的情况下,使用铜凸点和焊料将芯片粘接至金属引线,从而可通过引线将热量从芯片传导至PCB。通过将较大的铜区域连接至承载较大电流的引线,可优化热性能。在电机驱动器IC上,通常电源、接地和输出引脚均连接至铜区域。
根据其官网介绍,MPS的模块相比分立方案,最高能够节省高达70%的电路板空间。
Vicor:面向AI的ChiP封装
封装一直是Vicor的独特差异化技术,自公司成立以来一直是其核心竞争力。1984 年,Vicor由其封装而得名的模块化砖型 DC-DC 转换器组件推出,而后不断推出新技术。
2015 年,Vicor进一步在控制系统、拓扑、组件和材料等方面改进,使VI Chip封装得以重新设计,新封装命名为转换器级封装 (ChiP),其构造和制造方法在 Vicor 以及电源模块制造行业开创了新天地。
ChiP封装因其双面组件装配以及从固定尺寸的面板切割而著名,类似于从晶圆片制造切割硅芯片。ChiP 封装最新创新正在实现一些新的高增长应用。
ChiP封装实现的产品,最具代表性的是AI应用,其中处理器电流强度已超过1000A。在这些应用中,PCB 铜箔电源层的配电损耗已成为一个占主导地位的损耗项,并制约着性能。
不止如此,Vicor还将ChiP多层堆栈,形成垂直供电的结构,进一步缩小电路板并降低基板功耗,从而可提高处理器性能。
- 工业机器人控制柜的组成有哪些
- 如何使用双向电源模块为电动汽车提供400V与800V系统的高效转换呢?
- Vicor 发布最高密度车规级电源模块,支持电动汽车实现 48V 电源系统
- 英飞凌推出HybridPACK™ Drive G2 Fusion, 将硅和碳化硅结合到用于电动汽车的先进电源模块中
- DC-DC隔离电源模块与非隔离电源模块有什么区别
- SynQor®发布军用级隔离三相功率因数校正模块(MPFIC-115-3PH-xx-FT)
- 打破陈规:磁性封装新技术将如何重塑电源模块的未来
- 电源模块的封装类型及相应的优点
- MagPack 技术:新款电源模块的四大优势可帮助您在更小的空间内提供更大的功率
- 华为固态电池新突破:硫化物电解质专利发布,破解液态电池衰减难题
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 48V 技术的魅力:系统级应用中的重要性、优势与关键要素
- 如何选择电压基准源
- 南芯科技推出面向储能市场的80V高效同步双向升降压充电芯片
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 恩智浦发布MC33777,革新电动汽车电池组监测技术
- 废旧锂离子电池回收取得重要突破
- Jolt Capital收购并投资Dolphin Design 精心打造的混合信号IP业务
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
