嵌入式
DC-DC隔离电源模块与非隔离电源模块有什么区别
2024-09-30 来源:elecfans
隔离DC-DC电源模块是指隔离电源是使用变压器将各种不同电压(如:48VDC,24VDC,12VDC等)通过变压器将电压降到所需要的电压,然后作为负载供电使用。
非隔离DC-DC电源模块是将各种不同电压直接引入到电子电路,再通过电子元件进行升降压输出,输入输出是通过电子元件直接连接的,中间并没有经过变压器等带隔离性的器件,所以称非隔离电源模块。
小编多年与客户沟通中,会经常遇到客户提问:“隔离电源模块和非隔离电源模块有什么区别?”今天,小编就从以下几点给大家做一下简要的解释,同时也把俞霖科技的DC-DC隔离电源模块与非隔离电源模块给大家进行对比。
市场上隔离电源模块与非隔离电源模块的区别
1.安全性
DC-DC隔离电源模块是指隔离电源是使用变压器将各种不同电压(如:48VDC,24VDC,12VDC等)通过变压器将电压降到所需要的电压,然后作为负载供电使用。
DC-DC非隔离电源模块是将各种不同电压直接引入到电子电路,再通过电子元件进行升降压输出,输入输出是通过电子元件直接连接的,中间并没有经过变压器等带隔离性的器件,所以称非隔离电源模块。
考虑到用户的安全使用产品以及用户和市场的需求,俞霖科技工程师们在设计电源方案时一般都会考虑系统的绝缘以及隔离的可靠性。相比之下,DC-DC隔离电源模块相比非隔离电源模块安全性更高一些。
2.效率
非隔离电源模块由于少了变压的磁电转换所损失的能量,所以效率一般较高,行业中大多电源厂家的非隔离电源模块的效率都能达到91%以上。相比之下,DC-DC隔离电源模块一般效率都在88%以下,所以DC-DC隔离电源模块发热相对来说会比非隔离电源模块的大。
3.成本与体积
非隔离电源模块由于不需要采用变压器进行输入输出之间的电气隔离,所以相比DC-DC隔离电源模块,同样的输出功率,同样的输出性能(如输出精度,负载效应,动态响应等),非隔离电源模块所需要的体积更小,成本更低,设计难度相对较小。如果说设计上可以考虑输入输出之间不隔离,相比DC-DC隔离电源模块,采用非隔离电源模块来进行设计那可以说是工程师的首选。
4.带载范围
DC-DC隔离电源模块的输出带载范围小于非隔离电源模块带载范围。
一般来讲DC-DC隔离电源模块的输出带载范围为30-42V,非隔离电源模块带载范围可以为30-84V。众多厂家在选择电源的时候为了整体的适应性都要求电源能够适应全电压90-265V输入,带载范围也要求高达84V,这样的选择是存在一定风险和隐患的。90V输入的时候电源可能丧失恒流功能,总谐波失真这些非隔离适合做高压小电流,做大电流成本并不比隔离的便宜。
俞霖科技隔离电源模块与非隔离电源模块对比
产品特点对比
参数
隔离
非隔离
差异
效率
80%以上
80%以上
无差异
体积
25.4*50.8mm
25.4*50.8mm
无差异
工作温度
-40℃~+85℃
-40℃~+85℃
无差异
封装
阻燃封装,满足UL94-V0 要求
阻燃封装,满足UL94-V0 要求
无差异
产品技术参数对比
输出特性
输出特性
技术指标
技术参数
测试条件
技术参数
测试条件
稳压精度
2.0 %max
0%~100%负载范围
2.0 %max
0%~100%负载范围
电压调整率
0.5%max
满载
0.5%max
满载
负载调整率
+/-0.5% type.
0%~100%负载范围
+/-0.5% type.
0%~100%负载范围
纹波和噪声
≤150 mV p-p, max
20MHz带宽
≤150 mV p-p, max
20MHz带宽 在加上滤波电容的情况下
动态响应速度
≤150us
25%负载~满载
≤150us
25%负载~满载
启动延迟时间
500ms
500ms
输入特性
输入特性
输入电压范围线性高速率
(5VDC) 4.5—9.0VDC
(5VDC) 4.5—9.0VDC
(12VDC)9.0—18VDC
(12VDC)9.0—18VDC
(24VDC)18—36VDC
(24VDC)18—36VDC
0.50%
低端 ~ 高端
0.5%
低端 ~ 高端
一般特性
一般特性
开关频率
100KHz
典型值
150KHz
典型值
转换效率
参见型号选择表
参见型号选择表
隔离电压
不隔离
输入和输出之间
1000VDC
输入和输出之间
平均无故障间隔时间
1000000小时
1000000小时
温度系数
0.02%/℃
0.02%/℃
环境特性
环境特性
工作温度范围
-40℃~+85℃
-40℃~+85℃
储存湿度
-55℃~+125℃
-55℃~+125℃
相对湿度
10%~90%
10%~90%
冷却方式
自由空气
自由空气
俞霖科技目前主要致力于小体积高电压电源模块,通过上述对比发现俞霖科技的DC-DC高压升压电源模块的各方面的性能差异不大,体积大小都是一样的,最大的差异就是在安全性上的区别,一个是隔离的安全性能比较高。俞霖科技主打的是升压电源模块,所以目前我们的带载范围也与市场的一般的电源模块有所区别,目前我们的带载范围无论是隔离还是非隔离都能达到3.3-1000v之间。
总结:一般市场上的DC-DC电源模块和非隔离电源模块各有优势,针对不同的行业、不同的设计要求,所以很长一段时间内,行业上这两种产品一直都如兄弟般的关系存在。但是随着DC-DC电源模块厂家的设计水平不断提高,DC-DC隔离电源模块的体积和性能不断地优化,所以目前很多客户在使用时,都会优先考虑隔离型的DC-DC电源模块。
进入嵌入式查看更多内容>>
相关视频
  • PX4固件二次开发课程
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • NuttX Workshop 2024
  • 自己动手写操作系统
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 自己动手做一台计算机
精选电路图
  • 红外线探测报警器
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 用NE555制作定时器
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
